Zapala się na kontrolka akumulatora...
Ostatnio dojeżdżam do świateł i nagle zapaliła mi się kontrolką akumulatora, dzisiaj zaraz po uruchomieniu silnika kontrolka nie zgasła tylko poświeciła się jakiś czas i dopiero po kilkukrotnym dodaniu gazu zgasła icon_rolleyes.gif.
Co może być przyczyną i jaki może być koszt naprawy hmm.gif?
Pozdrawiam.
> dodaniu gazu zgasła .
> Co może być przyczyną i jaki może być koszt naprawy ?
> Pozdrawiam.
sprawdz moze masz luzny pasek alternatora
> Pozdrawiam.
Miałem podobne objawy okazało się że szczotki w altku powiedziały 30.GIF i co za tym idzie troche innych rzeczy też.
> Pozdrawiam.
Radze sprawdzić "śruby" które trzymają szczotki do altka. U mnie się poluzowały i był podobny efekt. Skonczyło sie na stopionej obudowie altka. Radze go wymątować i zawieźć do przeglądu.
a ja mam inne pytanie. Czy ktos wie czy regulator napiecia oraz szczotki z 900tki pasuja do 1.1 spi ?? bo mam takie nowki z 900tki a mi chyba padaja tak samo w 1.1 bo na postoju czasem sie swieci kontrolka a jadac czasem swiatla mi zaczynaja mocniej swiecic co obstawiam, ze regulator zle podaje napiecie. Podpasi czy trza szukac do 1.1 ??
> Pozdrawiam.
Ja mialem diody w alternatorze wymiana i koszt 60zł i zniknelo dziadostwo smile.gif:):)
jezeli masz taki sam alternator to podejda, warto sie dowiedziec do jakiego altka bo w 900 i 1100 byly dwa rodzaje zamiennie
> Pozdrawiam.
możliwe, że regulator napięcia poleciał. nowy to ok 40 pln, wymiana 10 minut.
> 10 minut.
> ale sciagniecie altka troche dluzej
nie napisał jakie auto. w 900 nie trzeba sciągać altka. nie wiem jak w 1100.
> w 1100.
faktycznie zlosnik.gif w 1100 to tez jest pikus, odkrecic dwie sruby mocujace altka, tylko problem sie zaczyna aby odkrecic srube, ktora jest kabel plusowy przykrecony do regulatora, bo dostepu od gory nie ma a od dolu nie jest lepszy zlosnik.gif
ja obstawiam alternator ponieważ kiedyś fakt w cc 700 strzelił mi altek i zaraz mi kontrolka mi z aku świeciela wiec sprawdz alternator ja bym tak zrobił takie jest moje zdanie ale mozesz zrobic inaczej ja nie jestem fachowcem
Ja trochę odgrzeje temat, mianowicie po dopaleniu świeci kontrolka i ładowania brak bo pokazuje +/- 12,60 jak mu lekko gazu dam tak do 2000obr to gaśnie i ładowanie się pojawia +/- 14,57-14,60 i nic się nie dzieje, kontrolka się nie zaświeca, aż do kolejnego odpalenia. Ktoś coś doradzi?
Miałem tak do czasu w 700-cie, aż altek padł(diody). I nie było ładowania wcale.Koszt naprawy w aso mnie powalił bo kupiłbym za nią nowy altek.Oprócz tego nie potrafili prawidłowo ustawić napięcia ładowania. Ale od tego czasu już bangla git. Wyminione przy okazji szczotki, łożyska no i diody oczywiście(mostek prostowniczy)
> w 1100.
auto na lewarek, ściągnąć prawe przednie koło, nadkole, poluzować dwie śruby ( spi ) mocujące altek do bloku, ściągnąć pasek klinowy, a na końcu pobawić się w odkręcanie kabelków to wychodzą z altka zlosnik.gif czyli trochę zabawy na niewielkiej przestrzeni zlosnik.gif
> Pozdrawiam.
u mnie diody czasem marudziły i czasem sie zazyla w pierwszej kolejnosci pasek i regulator napięcia smile.gif
Hmm regulator nie problem wymienic, ale z tymi diodami to juz chyba gorzej ? Pasek jest ok.
> gorzej ?
mostek trzeba odlutowac, i potem przulutowac nowy, (3 kabelki) trzeba miec mocna lutownice(ja milem dwie 60w), jedna nie daje rady
w 899 nie trzeba wyjmowac alternatora, chociaz na wyjetym jest lepszy dostep
