Owcen Napisano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Witam. Błędy jak w temacie. Check pojawił się. Po ostygnięciu silnika już więcej się nie pojawił. Silni podczas palenia kontrolki pracował bez zmian, przyspieszenie itp. w normie. P1135 - podgrzewacz sondy lambda, rezystor (rząd 1, sonda 1). Wartość nieprawidłowa P0105 - czujnik wysok/czujnik ciśnienia w rurze. Uszkodzony. Szczególnie zastanawia mnie drugi błąd, co to za czujnik, gdzie go znaleźć. Co prawda zrobiła się mała dziurka na łączeniu tłumików, ale żeby tak dokładny Fiat był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 P0105,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka" A ten drugi, to na poczatek zmien sonde lambda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 > Witam. > Błędy jak w temacie. Check pojawił się. Po ostygnięciu silnika już > więcej się nie pojawił. Silni podczas palenia kontrolki pracował > bez zmian, przyspieszenie itp. w normie. > P1135 - podgrzewacz sondy lambda, rezystor (rząd 1, sonda 1). Wartość > nieprawidłowa > P0105 - czujnik wysok/czujnik ciśnienia w rurze. Uszkodzony. > Szczególnie zastanawia mnie drugi błąd, co to za czujnik, gdzie go > znaleźć. Co prawda zrobiła się mała dziurka na łączeniu > tłumików, ale żeby tak dokładny Fiat był map sensor - bdb wazny czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 3 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 > map sensor - bdb wazny czujnik ważny = drogi Gdzie go znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 > ważny = drogi Gdzie go znaleźć. w serwisie to moze i do tysiaca kosztuje , ale ogolnie nie az taki drogi mam do sprzedania za 70zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 3 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 > w serwisie to moze i do tysiaca kosztuje , ale ogolnie nie az taki > drogi > mam do sprzedania za 70zł Dobrze wiedzieć Na razie zresetowałem kompa, przejechałem prawie 100km i nic nie świeci, komp błędów nie wywala. Jak jeszcze raz zobaczę tą złowieszczą kontrolkę, odezwę się na pewno Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
