Ubytki petrygo
Od jakiegoś czasu ubywa mi plynu w zbiorniczku ,zaś z rury wydechowej unoszą się kłęby białego dymu lub pary nawet po przejechaniu 30 km.Brak widocznych oznak płynu w oleju. hmm.gifGdzie szukać usterki?
pojechać do warsztatu niech wsadzą sonde co2 do zbiorniczka płynu wyrównawczego i bedzie wiadomo.
a wycieków niet?
> a wycieków niet?
Wycieków nie stwierdziłem
a czy auto jest slabsze?? i czy faktycznie przez cały czas jazdy - nawet te 30 km- mocno kopci na biało z wydechu??
Napisz czy masz LPG co by wykluczyć pewną przypadłość.
U mnie również ucieka płyn chłodniczy. Przy wymianie oleju powiedziałem mechanikowi żeby zaglądnął skąd ale nic nie znalazł... Płynu ucieka powiedzmy pół szklanki na jakieś 2 tygodnie. Kopci ale twierdziłem że to już taka pora roku... UPG wymieniane na wakacjach w serwisie opla.
Z czystej ciekawości: ile kosztowało i czy planowanko było ?
Nie posiadam LPG
Tak przez caly okres dymi na biało czy przejade 10 km lub 100 efekt ten sam
Już nie pamiętam ale coś trochę ponad 300 zł w tym była wymiana termostatu. Na szczeście nie ja płaciłem
> dzisiaj dzień zagadek...?
No to i ja się przyłączę do zgaduj zgaduli:
Astra X17DTL Objawy
-ubytek płynu ok 1 zbiorniczek na tydzień
-mocno kopci na biało
-majonez na korku
-dziwny (nie dieslowy) zapach spalin
-trochę większe zapotrzebowanie na olej
Dodam że nie straciła na mocy
Proszę o diagnozę (wg mnie UPG) ale wolę się upewnić..
no to powiem tak, dla mnie za kazdym razem gdy ktos pisze ze kopci na bialo mocno przychodzi na mysl tylko UPG bo nie wiem co innego moze powodowac kopcenie jak tylko "spalany" plyn...
> osobiście przychylam się do zdania, że to niekoniecznie UPG
A możesz zdradzić, jak LPG może wpłynąć na ubytki płynu?
nie stawiałem takiej tezy :-)
ale skoro pytasz... nie "LPG" dosłownie, ale pośrednio
często przyczyną wycieków/przecieków jest niechlujny montaż obiegu ogrzewania parownika
wiadomo, dodatkowe elementy: trójniki, opaski itd.
oprócz tego trójniki i kolanka wykonane z tworzywa sztucznego nie grzeszą jakością ;-)
no i generalnie: "ruszenie" nie cieknącego kilkunastoletnego układu
często owocuje lawinowym występowaniem przecieków w kolejnych punktach ;-)
> punktach ;-)
A to o te elementy chodziło... wężyki już od jakiegoś czasu wymieniam, teraz próbuję wyśledzić kolejny wyciek, ale w garazu z lampą to nie takie proste frown.gif
