Zakłócenia FM
Mam AD 185H, antenę oryginalną, a jednak są zakłócenia. W mieście, gdzie pełno nadajników, trochę szumi, czasem zgubi sygnał i łapie inną stację. Generalnie można słuchać radia, ale nie jest to czysty odbiór, ikona "stereo" nie wyświetla się stale, tylko mruga. Gdzie szukać przyczyny? Są jakieś polecane wzmacniacze do FM?
Sprawdź sobie miernikiem czy masz dobre przejście zarówno na przewodzie "gorącym" jak i na ekranie kabla antenowego na odcinku między wtyczką do radia a samą anteną .
Kiepski styk albo zupełna przerwa na kablu jest najczęstszą przyczyną takiego słabego odbioru ok.gif
1. Czyli mam się dobrać do anteny od środka (pod lampką), czy mierzyć z zewnątrz po wykręceniu "bata"?
2. Czy ten "gorący" przewód ma mieć przejście między wtyczką (centralny trzpień), a elementem nagwintowanym do wkręcenia "bata"?
Wewnątrz zmierzysz nie tylko przejście między masą wtyczki a ekranem podłączonym do gniazda anteny oraz przewód gorący , ale też będziesz miał możliwość zobaczyć czy styk w tym miejscu jest OK .
> "bata"?
Zgadza się .
Dzięki, jak znajdę chwilę, to sobie posprawdzam.
