cieknie ze skrzyni cc 700
witam
dopiero co sie uporalem z gaznikiem ktory po regenaracji pracuje jak marzenie ( jak na 700), ale do rzeczy samochod sobie teraz postal tydzien pod domem odjechalem i zauwarzylem, ze zrobila sie pod nim plama oleju organoleptycznie sprawdzony , ze to ze skrzyni, i charakterystyczny zapch, jeszcze nie sprawdzalem od spodu ale moje ptyanie brzmi w jakich okolicach szukac - raczej na walku nie bedzie rozszczelnienia bo olej nie leci na sprzeglo a te sie nie slizga prauje normalnie - gdzie szukac przyczyny ??
sprawdzalem olej w silniku nie ubylo
dzieki z gory
> witam
> dzieki z gory
byc może ze na uszczelniaczach na połoskach cieczee ale moze tez ciec na drazkach przenoszących ruch lewarka do skrzyni ...
Osłony półosi to słaby punk 700. Sam już kilka razy wymieniałem. Co do wycieków z okolic drążków przenoszących ruch lewarka to powiem że jest to możliwe. Wszystko zależy jak dużą masz tę plamę oleju i w którym miejscu ona występuje. Sprawdź i daj znać.
> witam
> dzieki z gory
najlepiej zajrzeć po auto i zobaczyć dokładnie skąd jest wyciek, żebyś zauważył na miarce ubytek oleju to by się musiało fest lać
no jutro odstawiam na warsztat wiec bede wiedzial na 100%
masz racje ale to jest na milion procent olej ze skrzyni czuc po woni oraz kolorze jast bialy/ lekko zlotawy. jutro niestety musze nim przejechac okolo 600- 900 metrow na warsztat mysle ze nie ucierpi skrzynka zabardzo crazy.gif
napewno dam jutro znac co poszlo
pozdrwiam i dzieki Wa m wszystkim a pomoc
zgodnie z obietnica byly to uszczelniacze plus oslony z obydwuch stron skrzyni i jest ok - po wymianie
pozdrawiam i dzieki
> jaki koszt naprawy? Jeśli można wiedzieć
z czesciami i olejem bo bylo prawie sucho 230 zlotych uszczelniacze skf, oslony febi
