Corsa C Z12XE nie zapala
Pacjent Corsa C Z12XE
1 Pytanie podstawowe gdzie jest gniazdo diagnostyczne??
2 Nie daje uruchomić się silnik kręcić kręci, jak tylko włączy się zapłon miga nie regularnie "check" tak jakby coś nie łączyło, słychać pykanie przekaźnika w skrzynce z bezpiecznikami ale raczej gdzieś pod spodem. Jak uda się zapalić wszystko znika i można jechać do bólu zero jakich kolwiek objawów niesprawności.
Auto kolegi który nabył go nie dawno a że to jego pierwszy opel zupełnie nie wie od czego zacząć.
Diagnostyka techem możliwa dopiero jutro ale może ktoś miał podobny przypadek i jest to jakaś drobnostka. Wszelakie info będzie cenne.
Jakie sa objawy, czy slychac probe zaplonu? Na warsztacie mielismy kilka takich przypadkow gdzie padal czujnik walka rozrzadu.
> Ale bez diagnozy to prędzej w totka wygrasz, niz znajdziesz
Jak "cyka" ten przekaźnik to nie zapala kręcie i nic. Jak przestanie to zapali i wszystko jest OK Jak pisałem diagnostyka na kompie dopiero jutro.
> dopiero jutro.
ze check miga na zaplonie to dziwne. moze cos nie laczy przy kompie? brak masy? kompa masz po prawej stronie nog pasazera pod ta oslonka. gniazdo diagnostyczne w skrzynce bezpiecznikow.
Od kiedy w Corsie C złącze jest w skrzynce bezpieczników?...........
Przejżyj post od początku to się dowiesz że jest w calkiem innym miejscu.........
> miejscu........
a co do problemu czesto w corsie c przerywa gniazdo licznika i dzieja sie dziwne rzeczy. sprawdzic warto smile.gif
> Jak już coś to czujnik walka rozrzadu, albo Imobiliser.....
wlasnie licznik ma zwiazek z immo w CC. sproboj w momencie braku mozliwosci odpalenia poruszac licznikiem (docisnac itp).
sprawdź 3 lub 1-szy żółty przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika
hmm.gif...dzisiaj będzie podłączona pod techa
Raczej odpada sprawdzone dwa kluczyki restartowane i jest to samo tyle ze ta kontrolka nie miga typowo i rytmicznie jak przy immo ona raczej tak mrygocze nie regularnie tak jak by coś się w instalacji "smażyło" nie łączyło
Na noc został wyjęty akumulator i naładowany. rano wsadziliśmy go z powrotem i autko odpalało bez problemu. Podłączyliśmy na Techa i nic żadnych błędów.
- Odłączenie aku chyba nie kasuje błędów w Corsie C???
- Czyżby te szaleństwa spowodowane były słabym akumulatorem?????
Jak kumpel go mierzył przed ładowaniem miał 11,2V ale silnik kręcił normalnie.
Nie kasuje.
> normalnie.
Doświadczyłem parokrotnie podobnych błedów przy słabym akku w różnych oplach. Jedak wtedy akumulator był wyraźnie słaby (ledwo kręcił) i później były rózne nieaktywne błędy w sterownikach, zwłasza immo, za niskie napięcie itp...
> komorze silnika
> lubi często padać
Coś więcej o tych przekaźnikach.....bo są trzy takie same żółte.
Co w nich sprawdzić??????...cewkę, styki(oporność)????
> nic żadnych błędów.
> normalnie.
No i dupsko....... dzisiaj rano to samo, słychać przekaźniki zaskakuje i gaśnie albo w ogóle nie zapala.
Sprawdz ten akumulator bo 11,2V na aku to nie jest normalne
> Dokładnie, powinno być ok. 13,6-14V
Z samego akumulatora to raczej 12,4-12,6V. Podlacz woltomierz do aku rownolegle i zobacz co sie dzieje z napieciem jak przekrecasz stacyjke do uruchmienia silnika. Jak spadnie ponizej 10V to akumulator nadaje sie tylko na zamiane na nowy.
zamień je tzn 1 z 3 i zobacz czy będzie poprawa
z moich informacji
wiem ze te przekaźniki padają i nie można auta odpalić
wystarczy zmienić w/w przekaźnik nie pamiętam teraz 1 czy 3 i jak ręką odjął biglaugh.gif
p.s. postaram się dowiedzieć na jutro który to przekaźnik odpowiada za odpalanie biglaugh.gif
.......akumulator rant.gif był przyczyna tych wszystkich szaleństw.
Wniosek z tego taki ze elektronika w Corsie C jest bardzo wrażliwa na spadki napięcia. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, rozumiem jak by dawał jakieś oznaki ,znacznie wolniej kręcił ale po za tym ze po włączeniu zapłonu napięcie na zaciskach aku było 11,2 V, cykał przekaźnik i migał check . Rozrusznik kręcił normalnie no może nie znacznie wolniej.
  • 4 tygodnie później...
Małe sprostowanie....wymiana aku pomogła że przestały szaleć przekaźniki ale problem powrócił w temperaturze poniżej zera tyle że tylko zapalała się kontrolka silnika (emisji spalin) i silnik nie dawał się uruchomić.
Przyczyna ostateczna............... świece zapłonowe, po wymianie zapala bez problemu w temperaturze -20 stC zlosnik.gifok.gif
