Nowa pompa paliwa a filtr paliwa
Mam pytanko, dzis dostalem nowa pompe paliwa i mam pytanie, czy w oryg pompie tez jest taki filterek paliwa z plutna zamocowany od dolu ?? Bo mam obiekcie czy go montowac w obudownie czy nie, zewnetrzy filt jest oczywiscie obecny tylko czy ten przed pompa nie bedzie przeszkadzal jak troche syfu wezmie czy cos.
będziesz miał podwójne zabezpieczenie przed syfami, ja bym zostawił oba te filtry i złożył wszystko tak jak jest
A czy przypadkiem ten przed pompa paliwa nie ma chronic pompy przed syfem, a ten za pompa, silnika gdyby przez ten pierwszy cos przeszlo? Jak na moj spamerski rozumek,to tak to widze.
W 1,1 mpi jest taka sama siatka pod pompą i nie ma dodatkowego filtra.
