Wymiana simmeringu wałka rozrządu
nvapawel833
Jak wymienic simmering na wałku rozrządu? uno 1.0ie 97r.
(to mój pierwszy samochód i moje pierwsze zabawy w mechanika)
Sciągłem pasek rozrządu i na tym staneły moje prace. Próbowałem zablokować srubokrętem koło zębate zeby sie nieobracało ale niepotrafiłem go odkręcic i zaczołem sie zastanawiac czy niepowiniem pierw sciągnąć pokrywe głowicy i wykręcic wałek a dopiero potem koło zębate?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Najlepiej na założonym pasku rozrządu luzujesz nakrętkę koła na wałku rozrządu. Ściągasz pasek rozrządu odkręcasz koło zębate i je ściągasz. Dalej z tego co napisałeś chyba wiesz co zrobić wink.gif
edit
Tutaj jest mój temat o tym samym, Pawel_78 ładnie opisał jak to zrobić:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=280491582&page=0&vc=1
> Chyba sobie poradze. Spryskam jakimś odrdzewiaczem tą srube i musi
> wkoncu popuścic.
odrdzewiacz nic nie da
gwarantuje że tam jest sucho i czysto
odkrecanie na załozonym pasku bez klucza do zablokowania sobie podaruj - chyba że wymieniasz pasek.
do podtrzymania koła służy klucz z dwoma bolcami wchodzącymi w otwory w kole zębatym.
można go zrobic z kawałka płaskownika ok 2 cm szerokości i 5 - 10 mm grubości
wiercisz w nim dwa otwory w których zamocujesz dwie mocne śruby ( jak najwieksze , ale tak żeby weszły w otwory w kole zębatym.
odległośc pomiedzy otworami dobierasz też na podstawie tego koła.
jak znajdę moment czasu to zrobie w pracy zdjecie jak wyglada taki profesjonalny klucz.
pozdr
> wkoncu popuścic.
Weź duży śrubokręt, zdejmij pokrywe i podstaw jakiś mały kawałem drewienka pod śrubokręt który wcześniej przedziej przez koło i podstaw na głowicy. Powinno się udać zablokować co by się nie kręciło, a drewienko zabezpieczy przed porysowaniem. Mi tak się udało odkręcić.
Poradziłem sobie tak jak opisał Darek. Srubokret, drewienko i wkoncu odkręciłem koło, a przy zdjętej pokrywie sprawdziłem odrazu luzy zaworów (przed zdjęciem paska rozrzadu markerem zrobiłem własne znaki ustawcze). Były problemy zeby wyciagnąć z tamtąd resztki simmeringu, cały sie pokruszył. dałem za wygraną i odkreciłem sruby łożysk wałka rozrządu zeby wszsytko oczyścic, okazało sie żę wystarczyło odkręcic tylko pierwsze łozysko, samego wałka niewyciagałem.
Narazie ciesze sie nowym simmeringiem i żę nic nieciekne, nastepnym razem napewno pójdzie mi dużo szybciej i sprawniej.
Dzieki wszystkim za pomoc.
> Jak koledzy wyżej opisali są sposoby.
> Znalazłem takie fotki, mam nadzieję, że Ci przybliżą pomysł jak to
> odkręcić.
A ja zrobiłem przyżąd inaczej.Kupiłem drewnianą listwę(kantówke chyba 3*3*100cm),pasek rozrządu,zawias meblowy,srubki do zawiasu.Listwę przeciołem na połowę,jeden z konców obu listw połączyłem zawiasem tak,że wyglądało to jak cyrkiel.Następnie pociołem nowy pasek rozrządu na dwa kawałki przykleiłem te kawałki paska do listw z tej strony listwy na której nie było zawiasu i w taki sposób,że można było te paski owinąć wokoło koła rozrządu,Skróciłem paski na tyle,że oba ładnie się owineły wokoło koła rozrządu.Po kilku próbach udało mi się owinąć kawałki paska wokoło koła rozrządu(efekt samozaciskania) i bez najmniejszych problemów śrubę odkręciłem,z przykręceniem śruby też nie było problemu.Mój przyżąd ma tę zaletę ,że koło rozrządu dotyka tylko gumowy pasek od tego właśnie koła i jakiekolwiek porysowanie koła jest niemożliwe.
Daj jakieś foto
  • Dodaj nową pozycję...
