Pulsowanie świateł
CC899. Na biegu jałowym pulsują mi światła i kontrolki w tempie ok. 2-3Hz, i przy zwiększaniu obrotów coraz więcej. Zmierzyłem napięcie i wyszło: bez świateł 15,04V na biegu jałowym i 14,77V przy większych obrotach, oraz odpowiednio ze światłami długimi 14,95 i 14,72. A więc chyba za dużo. Czy wystarczy wymiana regulatora? Ale skąd to pulsowanie, może byc uszkodzenie alternatora, czy przyczyną jest regulator napięcia?
Regulator napięcia.
zwykle tak.
regulator nie utrzymuje stalego napiecia. ulego ono zmianom w czasie, ale miernik Ci tego nie pokaze, bo jego wskazania sa srednia z okreslonego okresu czasu, wiec majac na wyswietlaczu 14,95, to w rzeczywistosci masz pulsowanie np. od 14V do 16V. a na wysokich obrotach pokazuje 14,77V, a w rzeczywistosci pulsuje w zakresie np. 13,5V do 15,5V.
> Regulator napięcia.
> Regulator napięcia.
pozdr.
powiem tak, u mnie tez skakalo napiecie, mialem ok 13,6 bez obciazenia, wymienilem regulator i mostek prostowniczy i teraz nie skacze, ale niestety takie napiecie mi sie utrzymalo, oby u ciebie byl tylko regulator
Jeżeli się nie mylę, to wymiana regulatora jest prosta, odkręcenie 2 śrub, tak? A jak się dobrać w razie czego do mostka prostowniczego ?
> prostowniczego ?
mostek tez jest na 2ch srubkach obok regulatora. Odkrecasz, potem odlutowywujesz wyjscia ze stojana i juz. Ja kupilem oryginaly za 70 i wymienilem i kapa jak byla tak jest. Moze uda sie wirnik kupic i wedy cos zdzialac
Wymień regulator i będzie ok.Tak,jest przykręcony dwiema śrubkami.
najpierw wymieniłem dwa razy regulator a na koniec pękła dioda w alternatorze
