Regulacja reduktora
Krąży po necie "instrukcja Bogdana.S" z Forum OBD II - zawodowych gazowników jak regulować reduktor.
"Podaje na przykładzie BINGO's ale to mniej wiecej to samo co inne układy. Reduktor do 1 i 2giej generacji powinien miec 2 sruby regulacyjne.
Jedna od regulacji czułości a druga od WOLNYCH OBROTÓW.
1. REGULACJA CZUŁOŚCI (odpowiednik poziomu paliwa w komorze plywakowej gaznika:) ) - tym regulujesz cisnienie w IIgim stopniu reduktora. Powinno byc wyregulowane minimalnie powyżej ciśnienia atmosferycznego.
A robi sie to tak:
odlaczasz waz prowadzący gaz z reduktora do miksera i podlaczasz do reduktora wezyk ktory zanurzasz w jakims zbiorniczku z wodą.
Zasilasz zawory gazowe przez podlaczenie +12V np. do zaworu na reduktorze.
Teraz regulujesz srubą REG. CZUŁOŚCI tak, aby z wezyka wydostawaly sie pojedyncze bąbelki. Prawie nic. I już."
Pytanie czy ktoś już regulował reduktor wg. tego opisu ???
Ja mam CorsęB 1,2 8V, reduktor Cometa Elpigazu, sterownik Voila AEB180.
Próbowałem tego sposobu - ale pomimo wykrecenia na maxsa śruby czułośći( ta ze sprężynką podpierającą zawór 2 stopnia), gaz wogóle sie nie wydostawał. Prawdopodobnie za sztywna jest spręzynka pod zaworem.
Myślałem o podmianie sprężynki na miększą, wówczas może udało by się puścić parę bąbelków gazu - wg powyższego opisu.
Jednak istniejący mikser będzie miał za duże podciśnienie dla nowego układu słaba sprężynka/zawór.
Trzeba by pewnie założyć "luźniejszy" mikser.
Firma zakładająca zestawy Elpigazu 1 i 2 generacji zaleca zakręcenie na amen śrubę stałej dawki gazu (ta ze stożkiem) a regulację wolnych obrotów wyłącznie śrubą "czułości" - wg. fachmanów z forum OBDII jest to chore, ale Elpigaziarze nie potrafia inaczej, zresztą na tym syfiastym reduktorze Cometa nie da się inaczej.
Są to rozważania teoretyczne, może ktoś już to przerabiał, chętnie posłucham komentarzy.
> regulacyjne.
> A robi sie to tak:
> reduktorze.
> AEB180.
> inaczej.
Z punktu widzenia ekologii i pana na przegladzie co wloży Ci w rurę sondę, najlepszym wyjściem jest regulacja sonda składu spalin i komputer. Regulowałem sobie sam tylko z odczytem sygnału sondy lambda, sygnał byl ok, a przekroczona emisja CO na wolnych na obrotach było ok, więc co zostało pokręciłem śrubą na przeglądzie i wbił pan pieczątkę
A Bogdan podaje jak wysoki ma być słup wody na wężykiem, bo na moje oko ma to fundamentalne znaczenie.
Ciśnienie hydrostatyczne na 1 cm wody różni się z punktu widzenia regulacji reduktora bardzo istotnie od ciśnienia na 10 cm.
Tak ja to widzę.
Tak regulowałem według opisu, po wymianie membran. U mnie sposób regulacji przebieg bez najmniejszych problemów. Rurka od gazu była tylko troszeczkę zanurzona w wodzie tak na oko z pół centymetra.
Jeżdżę już ponad rok i wszystko jest ok.
> Tak ja to widzę.
Masz rację. Ma to duże znaczenie. Ale skoro ma być bliskie atmosferycznemu więc zapewne chodzi o płytkie zanurzenie.
Nie wiem, czy jest to w tym opisie jasno powiedziane, czy nie.
istotne jest tylko, że jak ktoś nie weźmie tego faktu pod uwagę i wsadzi rurkę głęboko do pełnego wiadra, to... hehe.gif
"Pacz Pan". Nie regulowałem parownika tą metodą, ale mam reduktor Tomasetto i z tego co kojarzę to zewnętrznie wygląda on tak jak Cometa. Ale z moich doświadczeń wyszło, że najlepiej jest zamknąć zawór (śrubę ) regulacji biegu jałowego. Ponieważ w moim redutorze najzwyczajniej w świecie ta śruba nie trzyma ustawień. I raz daje zbyt nało gazu, a raz zbyt dużo. Bardziej martwiła mnie ta pierwsza opcja, więc wyregulowałem go tylko śrubą czułości. Ale nie udało by mi się to bez ingerencji w ustawienia centralki (AL 700). Może nie jest to najlepszy reduktor, ale przejechał już 70 kkm i narazie nie będę go wymieniał.
> nie będzie miał bąbelków
W wiadrze powinno się wyregulować bąbelki bez problemu. 10cm słupa wody odpowiada 0,01 bara, a reduktory mają zakres regulacji rzędu +/- 0.1 czy nawet 0,2 bara.
W powyższym fachowym opisie brakuje wyraźnego i jasnego stwierdzenie że do tej regulacji trzeba zakręcić bypas i że w reduktorach ze stałym, nieregulowalnym bypasem nie da się tak regulować.
Tylko, że w takiej sytuacji można sobie czułość rozkręcić "na oko" i też będzie. smile.gif
Ja "wykryłem" nieco inny problem przy otwartym by-passie.
Problem polegał na tym, że na biegu luzem było OK, ale lekkie dodanie gazu tak, żeby silnik trzymał ok. 1500 RPM skutkowało tym, że silnik krokowy był w pozycji na maksa, a mieszanka była permanentnie uboga.
Zadałem pytanie dlatego że szukam rozwiązania nast. problemu.
Zrobiłem regenerację, nowe membrany, oringi, gumki zaworków.
Czas na ustawienia:
Do centralki LPG podłaczyłem tester "linijka diodowa" - silnik nagrzany, stała dawka gazu zakręcona, reguluje wolne obr. śrubą czułości - sonda oscyluje OK, krokowy lekko uchylony.
Wchodzę na obroty i trzymam - sonda oscyluje OK, krokowy otwiera się więcej.
Puszczam gaz do jałowego - sonda pokazuje bogato !!
I tak zostaje - nie wróci do oscylacji.
Jak przykręcę śrubę czułości do oscylacji - jeździ OK, ale rano jak silnik zimny po przejściu na LPG zaraz gaśnie - czyli na zimnym za ubogo.
Zrobiłem tak: zostawiłem czułość na oscylację na gorącym, a na zimnym silniku odkręciłem na tyle stałą dawkę aby nie gasł.
Po rozgrzaniu skorygowałem lekko obiema śrubami aby sonda oscylowała - i na razie dwa dni rannego odpalania jest OK - nie gaśnie.
Jak do tej pory nigdy nie używałem śruby dawki gazu, ponieważ odradzał mi gaziarz który założył mi LPG.
Dzięki za komentarze.
Znajomy miał coś podobnego, ale na wiekowym reduktorze o bliżej nieokreślonym przebiegu.
Przy dobrych częściach zamiennych i prawidłowym montażu nie powinno być takich problemów.
> Czas na ustawienia:
> więcej.
> za ubogo.
To wina reduktora. Dość typowy objaw zesztywniałych membran lub oblepionych zastygłym kondensatem. Na ciepło zachowuje się inaczej niż na zimno.
> permanentnie uboga.
> Ostatnio wyregulowałem instalację z zakręconym by-passem i jest
U mnie muszę mieć lekko uchylony bypass. Znaczy, że zbyt słabe podciśnienie na wolnych. A to już wina nieliniowego "rzeźbionego rybaka" . Ale przynajmniej nie tłumi mocno wlotu. Prawdę mówiąc nie regulowałem nic już od dwóch lat. Odpukać ! wszystko działa bardzo stabilnie. Kumpel (też zagazowany) odbierał mnie moim autem z dworca. Pytał - jaką sekwencję masz założoną? Zgłupiał gdy podniosłem maskę i zobaczył krokowca na wężu 893goodvibes.gif. Naprawdę samemu można dopieścić. Martwi mnie tylko, że już nie mam pomysłu co by tu jeszcze można dopieścić. Mogło by się coś w końcu zepsuć do cholery confused.gif. Nudzi mi się już tak tylko lać i jeździć. To samo z rodzinną-zastępczą corollką. Odkąd jej dopracowałem instalację LPG(stag100) wszyscy jeżdżą i nawet umyć się nikomu nie chce. wink.gif
W listopadzie 2008r regeneracja, nowe membrany i wszelkie gumki.
Podejrzewam nową zbyt miękką gumkę na zaworku 2 stopnia, która nie trzyma parametrów w zależności od temperatury.
Instrukcje, ktorą podałeś na poczatku znam ale sam postępuję inaczej. Moja Corsa chodzi na samym podciśnieniu z zakręconą śrubą obejścia a śruba czułości na pewno nie jest maksymalnie wykręcona.
Tak na pierwszy rzut oka to mam wrażenie, że u Ciebie coś sknocono przy regeneracji parownika.
> wykręcona.
Tak masz rację śruba czułości w moim reduktorze Cometa (identyczny jak Tomasetto) nie może być wykręcona jak w "opisie" na początku wątku, ponieważ ten opis dotyczy innego typu reduktorów.
I to by było na tyle o regulacji - temat można zamknąć.
