Silnik 1,1 spi reanimacja 175tys
Witam mam pytanie. Jako że będę zmieniał głowice to:
1.Na co zwrócić uwagę bądź od razu wymienić w dole?
2.Co można dłubnąć we własnym zakresie? (jakaś polerka kanałów?)
> Z góry dzięki za podpowiedź
Ja bym tam odrazu wrzucil silnik 1,2 75KM.
Ale jak juz zmieniasz glowice to kup taka od 1,2 75KM.
Swap (fefnastka) będzie dopiero we wrześniu, a na razie trzeba tanim kosztem tego podratować.
no to jak najmniej sie da - co sie dzieje z silnikiem to doradzimy co zrobic
> zrobic
Zawory cykaja jak szalone aż w środku słychać, wycieki też ma konkretne szczególnie z miejsca gdzie się wkłada wałek (gwint zerwany). Z odmy zaczął olej wyciekać nie dużo, ale cieknie. Więcej nic niepokojącego nie zauważyłem. No i osiągi słabsze ale chyba zaczął słabnąć wtedy jak zaczęły zwory cykać.
no to wyregulowac luzy , dac nowa uszczelke
co rozumiesz przez miejsce gdzie wklada sie walek? o jakim gwincie mowisz?
> mowisz?
To mocowanie cewek co się przykręca na 2 nakrętki i 1 śrubę, gwint wew zerwany i na jednej szpilce też, tamtędy leci niemiłosiernie oliwa.
A co sądzisz o tej odmie?
> oliwa.
tez mialem tam jedna zerwana - ale sa jeszcze 3 inne (mocowanie cewek jest na 4 sruby , 2 pod pokrywa zaworow , 2 widoczne)
daj nowa uszczelke oring (1zł) + silikon i nie bedzie cieknac
co do odmy - pytanie ile leci , troche to rzecz normalna
wyreguluj zawory , daj nowa uszczelke i uszczelnij cewki - sprawdz ile oliwy musisz dolewac , jak sporo zmierz kompresje i zrob probe olejowa (ale jezeli nie jest to tak , ze co bak to 1l oliwy ja bym nic nei robil tylko czekał do wrzesnia na swap)
pzdr
> pzdr
No widzisz tylko problem jest tego typu że oring wymieniony, sylikon dany wszystko dokręcone a olej dalej leci i to sporo. Juz 2 razy bylo to robione niewiem.gif. Dlatego juz nie mając sił do tego postanowiłem zmienić głowice. (Głowica podobno 100% sprawna od AK).
Co do oleju, to biorąc pod uwage ile wycieka to chyba nie zżera dużo.
Zanim zwalisz czapkę sprawdź ciśnienie sprężania - ten pomiar podpowie Ci czy pierscienie są jeszcze w miarę, czy może należałoby je wymienic ok.gif
A kanały to swoja droga - dzis wspólnik zainteresował się moim projektem jak dostrzegł poskładany silnik. Pokazałem mu "wyligany" kolektor i dla porównania serię. Przyznał, że różnica jest kolosalna ok.gif
Trochę odsmażę kotleta głowica już kupiona, teraz pytanko ile można ją max splanować? Głowica pierwszy raz będzie planowana.
Do zaworów jedź zlosnik.gif A tak na poważnie to samo planowanie mało daje bez innych modow. Do montażu warto tylko zabielić płaszczyzne ok.gif
> Do zaworów jedź A tak na poważnie to samo planowanie mało daje bez
"Innych modów" tzn co masz na myśli, czemu służy planowanie?
