podgrzewacz wtryskiwacza elisa - elpigaz
witam,
zdecydowałem się zamontować wodny podgrzewacz do mojego super wtryskiwacza - elisa.
zrobiłem na frezarce element wymiarowo zbliżony do wtryskiwacza - 60x55mm, grubość 18mm.
przez środek aluminiowej kostki - podgrzewacza przechodzi otwór fi 12mm, którym będzie płynęła ciepła ciecz ogrzewająca parownik.
Do kostki będą wkręcone dwa kolanka od miksera M12x1/16mm, połączone wężem wodnym z trójnikiem 16/16/16mm na wężu do parownika.
Poproszę Was - znawców tematu o opinie za/i przeciw takiemu rozwiązaniu.
Sprawa polega na tym, że wtryskiwacz elisa jest w początkowej fazie pracy na gazie wrażliwy na niskie temperatury.
I póki się sam nie rozgrzeje od pracy cewek to rwie wolne obroty.
Dodam, że:
-mapa gazu jest ok, różnica 2%,
-temp przełączania 40stC,
-przełączanie przy 1800obr
ok.gif Pomysł Ok. Jak się będzie sprawować - sam musisz napisać.
lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie podgrzewacza elektrycznego, kiedyś na allegro widziałem takie cudo
a ja po odgrzaniu starego kotleta zlosnik.gif zrobilem podgrzewacz porownika--ok 1kW -wczoraj wrzucilem go w obieg i testuje na szczelnosc i obieg --czekam na przekazniki zeby zapradowac---aku fajnie kleka na obrotach jalowych--choc alternator daje ok 55A(swiece zarowe biora ok 70)---za pare dni zobacze o ile skroci mi to nagrzewanie hmm.gif mam nadzieje ze ze 30-40%
> a ja po odgrzaniu starego kotleta zrobilem podgrzewacz porownika--ok
> nagrzewanie mam nadzieje ze ze 30-40%
Jaki masz alternator, że na biegu luzem daje taki duży prąd?
nawet nie wiem--chyba 95 amperowy bo max daje 96-100A --ale swietna charakrerystyka bo juz przy ok 1500obr a nawet nizej wiec nie przejmuje sie zbytnio tym jak to zniesie akumulator
> A jaką to w ogóle ma moc, bo po przekroju przewodów nie wygląda na za
> wielką? -pisze 1A
Opisz to swoje rozwiązanie.. Jak zgaduję to są świece żarowe wkręcone w jakąś rurę i zapodane w obieg przed reduktorem ?
dokladnie--trzy swiece zarowe wmontowane w obudowe z miedzi i wpiete w obwod ogrzewania parownika--to podpatrzone rozwiazanie--wpisz np podgrzewacz wody na allegro
> wielką?
12W
