nowa instalka 5,5 tys obr.i koniec
witam
zalozylem instalke na stagu 300 do omegi c 2.2 silnik i silniczek ogolnie pracuje bez wiekszych zrzutow ale jak czasami go wkrece to tak do 5,5 tys obr ok a pozniej to tak cieeeeeeeezko i pytanko czy to bedzie wina za malego redukotra- lovato - czy raczej szukac w czym innym problemu ??
> ogolnie pracuje bez wiekszych zrzutow ale jak czasami go wkrece > to tak do 5,5 tys obr ok a pozniej to tak cieeeeeeeezko
Moze byc tak ustawiona instalka ze odcina LPG przy tych obrotach i powinien przejsc na PB - chyba cos z regulacją LPG nie tak.
jakies inne sugestie Panowie i Panie ??
  • 4 tygodnie później...
odswiezam temat
ostatnio przed trasa do raichu podjechalem do mojego gaziarza coby zajzal odnosnie pbrotkow. No to on zwiekszyl cisnienie na reduktorze i skorygowal mapy bo w/g niego sie troche rozjechaly no i na drugi dzien pojechalem. Machnalem 1400 km w obydwie strony i dalej to samo 5,5 - 6,0 tys obr i koniec nie wkreca sie dalej dzisiaj nie zdzierzylem i puscilem sie wieczorem na ulice przelaczylem na bene i kreci az milo do 6,8 mnie wiecej czyli ok co mam podpowiedziec temu baranowi- moze byc ze za maly reduktor wstawil do 100 KW a ja mam 106 KW pad.gif
Ja mialem podobnie na poczatku - krecil sie tylko do 4000 obr i nic wiecej -> dysze wtryskiwaczy byly za małe i zostały powiekszone
Nio nie daje tyle gazu ile potrzeba więc albo reduktor, albo wtryski LPG albo gdzieś się przewody gazowe przypchały/ załamały
