abs problem
witam,mam pytanko gdzie szukać przyczyny zapalającej się kontrolki ABS podczas jazdy ?dodam tylko że problem pojawia się głównie w porze jesienno zimowej ,jak stanę autem zgaszę silnik ,ponownie zapalę to przeważnie gaśnie jak ruszę, ale lubi się tak zapalać kilka razy np. w ciągu 40 min. i trochę mnie to wnerwia bo wychodzi na to że układ się wyłącza wtedy kiedy jest potrzebny(czyli jesień zima)czytałem referat o wadzie przekażnika w centralce abs-u ale raczej to wykluczam ze względu na okresowość tej przypadłości .pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt.
Mam identyczny problem jak Twój i też nie wiem czym jest spowodowany. Co jest śmieszniejsze to abs zapala mi się nawet gdy stoję na skrzyżowaniu.
Z tego co było mi radzone to sprawdzić czystość sensorków przy kołach oraz czy nie ma gdzieś przerwanego kabelka, ale jak narazie nie mam ochoty siedzieć w nieogrzewanym garażu wink.gif.
> skrzyżowaniu.
> mam ochoty siedzieć w nieogrzewanym garażu .
Tak jka kolega napisal sprawdzić sensory przy kołach
a jak sprawdzić te z przodu ,bo z tyłu to wiem że trzeba bębny zdjąć?
A z przodu między tarczą a przgubem masz taki walec szer ok 3 cm ponacinany w równych odstępnach a na górze jest czujnik:) dostęp najlepszy z kanału ale po zdjęciu koła tez się da zajrzeć.
a trzeba jakąś osłonę ściągać?
ja przynajmniej jej nie mam, wszystko widać jak na dłoni.
u mnie chyba osłony są bo kiedyś zaglądałem i nie widziałem czujników i pierścieni
> i pierścieni
Auto masz po liftingu czy sprzed ?
> i pierścieni
Po 98 roku czujniki czytają ze ścieżki magnetycznej łozyska i na zewnątrz nic nie widać.
no właśnie a moja MW to koniec 99r,ale da się tam jakoś zajrzeć ?może przedmuchać się da?
> przedmuchać się da?
Do części czynnej czujnika przedniego dostęp jest po wykręceniu przegubu. Można też wykręcić sam czujnik ale łatwo go uszkodzić. Z tyłu jest prościej wystarczy zdjąć bęben. U ciebie stawiał bym na przerwę kabla w którymś czujniku.
Najlepiej podpiąć się do kompa i przynajmniej wiadomo co zgłasza błąd.
O widzisz o tym nie wiedziałem...
> błąd.
jak to się zaczęło to podpinałem komputer,niestety nie było żadnych błędów ,więc może jest to zabrudzone i czujnik żle sczytuje ?
> ABS podczas jazdy ?
Miałem podobny problem z kontrolką ABS. Przyczyną był zimny lut przy kontrolce. Wyjąłem zegary, poprawiłem luty i teraz wszystko działa tak jak powinno. Aby się upewnić, czy to zimny lut możesz sprawdzić jak reaguje kontrolka na "delikatne" puknięcie w okolice tablicy wskaźników... W moim przypadku błąd kontrolki ABS wykazało podłączenie do komputera.
mirek_s
