uniak zmarl... tzn nie zapala
witam!
otoz dzisiaj rano chcac odpalic uniaka mialem przykra niespdzianke, otoz nie zapalil... kreci rozrusznik, benzynka jest (dla 100% pewnosci ze plywak sie nie zawiesil odkrecilem wezyk od filtra paliwka i jest), po wykreceniu swiecy i polozeniu jej na silnik nie ma iskry frown.gif kable i swiece maja ze 3-4 miesiace nie mam juz koncepcji czy ktos cos podpowie? uno 1.0 fire z 97 roku
> witam!
> nie ma iskry kable i swiece maja ze 3-4 miesiace nie mam juz
moze padla cewa zaplonowa albo kopulka
kopulka wyglada dobrze... ale moze to i racja, jutro sprawdze jakos czy iskra dochodzi do kopolki (jakis pomysl jak to sprawdzic?) czy jej w ogole nie ma... czy ktos podda pomysl jak sprawdzic cewke? mam wszystkie potrzebne narzedzia smile.gif
Sciagnij kabel w.n. idacy od cewki do kopulki i przyluz na niewielka odleglosc do masy, jak beda skakac iskry to wiesz, ze cos z kopulka.
Dalej odpinajac cewke od modulu mozna ja sprawdzic poprostu recznie ja kluczujac. Niestety to ze iskra sie pojawi nie jest jednoznaczne z tym, ze cewka jest sprawna.
Pozatym sprawdz czy w ogole zasilanie dochodzi do cewki.
Cześć
Mam też Uno 1.0 Fire 97" i miałem to samo, jako że mam sąsiada mechanika szybko zdiagnozował usterkę smile.gif okazało się że tzw "paluch" nie przewodzi prądu czy iskry....jakoś tak.
Spróbuj, groszowe sprawy ...
> Wymienił to za pare złotych i wszystko chodzi
> Pozdrawiam kolegę z tym samym Uniaczem
moze rzeczywiscie sam palec padl... dzieki za rady i jestem otwarty na kolejne wink.gif
Jeśli dochodzi napięcie na cewke a nie ma iskry to mnie to wygląda na niesprawny moduł zapłonowy. Nie wiem tylko czy miernikiem mozna to zdiagnozować ?
> zmierze czy palec ma przejscie, mam miernik wiec spoko
> na kolejne
Palca rozdzielacza nie sprawdzisz miernikiem. Bo to kawałek blachy zalany plastikiem. Uszkodzony może być plastik i po nim iskra wędruje na wałek a nie na przewód i do świecy. Więc jeśli do kopułki iskra dochodzi to wymieniaj palec.
tak tez zrobie, mam nadzieje ze sie da, zdobylem katalogowe opornosci cewki zaplonowej to w razie czego przemierze sobie
> na kolejne
przejście bedzie miał na 100% dalatego że styk pobierająby i zdający to jeden element tzn. jedna blaszka zlosnik.gif uszkodzenie palca polega na tym że plastyk/ebonit z którego jest wykonany dostaje przebicia i iskra zamiast iść na cylindry przebija na mase do ośki aparatu,
w tym roku juz dwa razy palec zmienialem zlosnik.gif a trzeci już jeździ w skrzynce narzędziowej yay.gif
> to jeden element tzn. jedna blaszka uszkodzenie palca polega
> ośki aparatu,
> w tym roku juz dwa razy palec zmienialem a trzeci już jeździ w
oki to zrobie tak ze sprawdze czy iskra dochodzi do rozdzielacza jak tak to z miejsca kupuje jutro nowy palec i moze kopulke
chcialem poinformowac szanowne grono iz poradzilem sobie z moja usterka i uniak ozyl wink.gif co bylo przyczyna? otoz po stwierdzeniu totalnego braku iskry pod lupe poszla cewka i modul, powodem byly mocno zzieleniale wtyki w module zaplonowym (juz pod nim)po wymatowaniu go, oczyszczeniu, podociskaniu oraz psiknieciu kontaktem oraz poskladaniu pieknie i ochoczo silniczek odpalil wink.gif
