Renault Safrane 2.2 w benzynie - na co uważać...
Witajcie.
Jak dobrze pójdzie za kilka godzin "franca", o której pisze będzie moja. Wczoraj oglądałem i jechałem - całkiem OK. Dzisiaj jako, że ja nie mogę, mój ojciec jedzie nim na przegląd.
Powiedzcie mi na co uważać kupując to auto? Miałem w planach Mondeo kombi max 10 lat, a wyszedł ten. Rocznik 1995, silnik 2,2 litra w benzynie (139 KM), elektryka sprawna, wymieniona przednia szyba, stuka wentylator. Do wymiany - linka od maski, przednie tarcze hamulcowe. Cena 3tysie.
Dzięki za pomoc...
Dajesz za nią 3000 zł ?
Prosze jak tanio można kupić auto z wyższej półki. Sprawdź czy mocno nie gnije i nie zostawia 4 śladów. Będziesz zadowolony
Na wygląd jest OK - nie oglądałem pod spodem.
Tak jak pisałem - za niedługo dowiem się co i jak z resztą...
--- edit:
Tata wrócił ze stacji diagnostycznej.
Zbieżność OK, hamulce OK, Spaliny w porządku. Od spodu zero rdzy. Szarpaki nie pokazały że coś nie tak z zawieszeniem...
Wieczorem będzie umowa wink.gif.
P.S. Jak z częściami do niego? Pasuje coś np z Laguny?
> --- edit:
> Wieczorem będzie umowa .
> Zatem - witam wśród Was
Jako były posiadacz tej zacnej fury WITAM
autko samo zadowolenie zawiecha rewela
forum laguniarzy przygarneło Safcie www.rlkp.pl
części niektóre z Laleczek też pasują inne nie .
silnik 12 zaworowy?
gratki
  • 3 tygodnie później...
No i zrobiłem swoim autkiem 1500 km. Póki co miodzio. No może oprócz spalania. 10,5l/100 (z ostatnich 550 km). Z tym, że... kilka razy chodziło webasto (łacznie ze 3 godziny), jakieś 3 godziny chodził pod kamienicą z włączonym silnikiem (dzieciaki zasnęły podczas jazdy do domu). Na trasie, zgodnie z przepisami wychodzi kolo 8,5.
Felery:
1. Pierdółki: Żaróweczki oświetleniowe itp.
2. Brak radia - komuś się spodobało...
3. Nadmuchy... chodzą jak chcą. I to jest największy problem. Nadmuch na szybę działa przy dmuchaniu "na klatkę", Na nogi działa przy ustawieniu "auto", itd...
4. Postojowe świecą się na "krótkich" a krótkie na postojowych.
5. Wyświetlacz komputera nie działa (czasami się "podświetla" ale nic nie wyświetla).
O ile 1 i 2 to nie problem to 3 jest "szczegolnie zimą" dosyć uciążliwy frown.gif. Pytanie - czy da się to zrobić samemu? Tzn książka obsługi i heja co odkręcić i podpiąć...
Jeśli chodzi o klapy nadmuchów i światła, to wydaje mi się, że zajmowal się tym jakiś "spec" elektryk - o czym wspominał były wlaściciel - elektryk sugerował mu wymianę buczącego wentylatora na nowy - za kilka stów - moi "spece" dorobili nowe tulejki - w koszcie naprawy...
Czy znacie jakieś miejsce z którego można zassać książkę obsługi/napraw tego autka?
Pojadę jeszcze na badanie ciśnienia na cylindrach. Jak będzie OK to zakladam gaz. Myślałem o STAG300 - dużo dobrego (no może nie dużo) o nim piszą i polecają.
Moja ŚP Safi zjadała w trasie przy umiarkowanym deptaniu 10 do 12 l gazu (gaz to zuo)
benzynki w trasie żłopła w granicach 7 literków ale silnik od gazu był ..... (Uszczelka pod glowicą, głowica)
GAZ LOVATO
nie miałem webasto był "climatronic" i sterowanie guziczkami
Max prędkość co wydusiłem to 185 wg GPS - po naprawie
o instrukcje zapytaj na RLKP maja tam dział SAFRANE
> gazu (gaz to zuo)
> GAZ LOVATO
Dzięki - więc jak znajdę chwilkę na zarejestrowanie się to uderzę tam wink.gif.
Jakie tam masz sterowanie linki czy elektryczne ?
Szczerze? nie wiem... Nie zaglądałem sam - nie mam kiedy. Z "osłuchu" wygląda to na elektryczne.
Jak elektryczne , to poszukaj w sieci jak można zresetować sterownik kombinacją klawiszy (w Espach to działa) tak żeby klapki nawiewu ustawiły się we właściwych pozycjach.
Częściowo pomogło włączenie trybu diagnostycznego.
Tzn pierwszy raz po włączeniu tego trybu wszystko działało poprawnie.
Teraz nie działają poprawnie klapy gdy idzie TYLKO na szybę. Wszystkie inne ustawienia działają OK (razem z nadmuchem na szybę).
Diagnostyka pokazuje że błąd przy prawym silniczku nadmuchu.
A co na resztę poradzicie?
