Pływający wskaźnik temperatury ..
Jak w temacie.
Zanim zabiorę się zawymianę termostatu chciałbym przeczyścić wszystkie styki oraz wymienić czujniki które mają wpływ na wskazanie tremperatury silnika.
Które czujniki trzebaby wymienić ? Gdzie się znajdują ? I które styki wyczyścić? Czy na desce też ?
Bravo 1.9 TD 100
Pozdrwaiam,
podobno winne są zimne luty w liczniku,no chyba,że to naprawdę jakiś czujnik niewiem.gif
> a niuton w deskę nie pomaga?
Coś gdzieś czytałem o tym "niutonie" - co to za srodek ? I co z nim zrobić ?
> zrobić ?
a to jest taki zloty srodek w postaci pierdo.... reka w licznik od gory cool.gif
> gory
krótko a treściwie!
mi po jakimś czasie już zwykły niuton nie pomagał, szkoda mi było walić w deske to w końcu wyjąłem liczniki docisnąłem wskazówkę i nałożyłem cieniutką warstwę cyny na te szpilki które wchodzą od wskazówki do płytki drukowanej, od tamtej pory spokój:)
U mnie problem pływającego wskaźnika temperatury skończył się po wymianie czujników temperatury!
U mnie problem pływającego wskaźnika temperatury skończył się po dokładnym dociśnięciu wtyczki przy termostacie sciana.gif
Zastosowałem newtona z odpowietrzaniem i dodatkowo poruszałem wtyczkami przy termostacie.
Nie wiem co było bardziej skuteczne ale poprawiło się. Swoją drogą dostęp do termostatu miedzy tymi wszystkimi rurami to masakra. żeby wymontować termostat to pewnie całą prawą stronę łącznie z aku trzeba wymontować.
