Biało - Fioletowy kabelek
Zauwazylem dzisiaj zwisajacy kabelek obok zbiorniczka wyrownawczego. Kolor biało - fioletowy. Wychodzi z plastikowej listwy z kablami znajdujacej sie po prawej stronie zbiorniczka wyrownawczego i wisi miedzy tym zbiorniczkiem a lewym reflektorem. Zakonczony jest taka spinka metalowa jak do glosnikow ( nie wiem jak to nazwac ). Nie mam mozliwosci zrobienia w tej chwili zdjecia.
W schematach patrzylem, to tak jakby od lusterek, ale lusterka dzialaja i nie ma z nimi zadnego problemu.
Ostatnio mi przestala swiecic kontrolka od swiatel pozycyjnych. Nie wiem czy to moze miec z tym zwiazek, ale na wszelki wypadek pisze.
W reflektorach nie znalazlem zadnego miejsca na taki brakujacy kabelek, chociaz moze za slabo patrzylem, ale nie widze.
Czy moglby ktos spojrzec u siebie co to za kabelek?
> pisze.
uznałbym, że żarówka się spaliła...
poszukaj w angielskich manualach... na pewni będzie...
a czy ten kabelek nie jest podpięty pod sygnał dźwiękowy?
Spryskiwacze?
szukalem, no i wlasnie nie moge z tych schematow odczytac. Tak jak pisalem wczesniej, wyglada to jak kabelek od lusterek ( w manualu oznaczenie kabelka to BZ chyba )
Raczej nie, bo sygnal dziala
> Spryskiwacze
Tez dzialaja
> Masz dwa klaksony ? Jeśli nie to będzie pewnie kabelek od drugiego
> a po której masz klaksony?
Fiat montował jak mu się podobało, widziałem BBM-y z klaksonem po lewej palacz.gif
> lewej
nie ma takiej możliwości...
instalacje elektryczną też montowali na opak?
A jednak wink.gif Nie wiem może to była jakaś samoróbka , ale widziałem ok.gif
> A jednak Nie wiem może to była jakaś samoróbka , ale widziałem
po lewej masz filtr i rezonator... nie ma szans żeby dwa klaksony weszły
Nie mam pojecia, wiem ze klakson dziala, ale czy jest jeden, czy dwa to nie wiem.
sprawdziłem i wiem, że źle czytasz... na schematach jest to ZB...
