Jaki płyn hamulcowy?
Panowie jak sprawdzić jakość płynu hamulcowego w układzie? Polecacie jakiś inny płyn niż DOT 4?
a czytał co jest napisane na nakrętce od zbiorniczka?
o ile dobrze pamiętam to się wymienia co dwa lata, bez znaczenia jak wygląda biglaugh.gif
> wygląda
na upartego można by dłużej ale przy ostatniej wymianie płynu mechanik powiedział żebym częściej wymieniał:)
> do uno TYLKO dot3
Ja DOT4 używam....a można wiedzieć jaka różnica miedzy 3 a 4????
> dot 4 ma wyższą temp. wrzenia
I powoli acz skutecznie rozpuszcza pompe hamulcowa 270751858-jezyk.gif.
> I powoli acz skutecznie rozpuszcza pompe hamulcowa .
oj....to co może się w konsekwencji stać???
Nic powaznego, tylko powolne ubywanie plynu konczace sie koniecznoscia wymiany pompy icon_rolleyes.gif.
DOT4 ma wlasciwosci zrace, dlatego zalewa sie R3 lub DOT3. Nie oszukujmy sie, to tylko Uno, w 99% egzemplarzy mala lekka czortopchajka do spokojnego lub umiarkowanie dynamicznego przemieszczania sie z punktu A do punktu B. Wiekszosci z nas zagotowanie plynu nigdy sie nie przytrafi totez nie widze sensu dodawania autu mocy poprzez lanie niewiadomo jakich DOT 5.1 Surround 270751858-jezyk.gif.
> koniecznoscia wymiany pompy .
> Surround .
> Surround .
To czyli kolejne zalanie można zrobic DOT3????Fakt że autem robię raczej krótkie dystanse...DOT 5.1 Surround:):)
> Mi dużo nie brakowało jak lecial dym z klocków i felgi były gorące
Bos mlody i szalony zeby.GIF.
> Wtedy to mi jeszcze dobrze hamował samochód teraz to już w
> samochodzie siedzi trzecia pompa i lipa
A ja zrobilem wszystko oprocz tylnego korektora icon_rolleyes.gif.
