Sonda lambda - którą brać?
Byłem dzisiaj podpiąć padakę do komputera.
Objawy, które mnie do tego zmusiły:
- zwiększone spalanie (gazu bierze około 13 -15 litrów/100km crazy.gif)
- gaśnie na benzynie
- falujące obroty
- zanim ruszę po dłuższym postoju, muszę rozgrzać solidnie silnik - inaczej nie ma mocy
Niestety zapomniałem powiedzieć, że chcę wydruk, tak więc nie wkleję skanu, ale oto co zapamiętałem:
- na benzynie mieszanka uboga
- na gazie mieszanka bogata
- po przegazówce sonda pokazuje coś innego niż ubogi skład mieszanki.
- bodajże komunikat o zwarciu do masy?
Chłopak w serwisie powiedział, że na moim miejscu wymieniłby sondę.
I tak się do tego szykowałem, to i zrobię to już teraz.
Pytanie, którą sondę brać do Brava 1,2 '99?
Na szybko znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item505547375_sonda_lambda_fiat_punto_brava_alfa_lancia_stilo.html
http://allegro.pl/item504967493_sonda_lambda_4_przewodowa_fiat_lancia_alfa.html
A może ktoś od nas ma nóffkie śtukie sondę do opchnięcia za rozsądną kasę (znaczy tak w tym przedziale jak na wymienionych aukcjach).
Ja polecałbym tą drugą, sam taką mam i nie narzekam. Przy tej za 80 pln, może być różnie 270751858-jezyk.gif 115 złotych to nie jest jakiś wielki koszt jak na sonde. Z tego co pamiętam, w ASO poniżej 150 nie zejdziesz... a po BOSHu pozostała tylko nazwa firmy, a kosztuje od 200 pln w górę...
Przestrzegam przed zakupami u ESEN_COM_PL !!!
Twierdzi. ze sprzedaje oryginalne produkty NTK a pozniej okazuje sie, ze to podroba z napisem na obudowie "made for NTK"
Osobiscie polecam sonde lambda NTK. Wydatek rzedu 250 PLN - ale nie jest to byle g...
Pawel
P.S
na dokladke widzialem, w komentarzach, ze gosc jest nieslowny a pieniadze zwraca (w przypadku oddania towaru) dopiero jak wystawi mu sie komentarz pozytywny
hmm.gif Kupowałeś, czy słyszałeś od kogoś?
> jest to byle g...
> Pozdrawiam
> Pawel
> P.S
Wiesz, 2 negatywy na 732 wszystkie to nie jest tak dużo.
Niekoniecznie sonda jest walnięta. Jeżeli na kompie pokazuje skład mieszanki, to nic innego niż sonda nie da tego sygnału. Generalnie mogło być tak, że miałeś ustawioną zbyt bogatą mieszankę na gazie, co świadczy o dużym spalaniu i wskazaniach z ECU; pojeździłeś tak trochę dłużej i ECU skrócił czasy wtrysku. Dzięki temu stopniowo zmieniał mapę wtrysku benzyny w kierunku "ubogo" i po przełączeniu na benzynę jest za uboga mieszanka.
Przemyśl zakup nowej sondy i najpierw pojeździj trochę na samej benzynie.
Ale to dłużej to jest 100kkm. Chyba wcześniej by mi się wyrypało, nie?
W tzw międzyczasie miałem sprawdzane ustawienia komp gazu i wsio bywszy OK.
A (z tego co wiem) ta instalka nie bardzo ma możliwość samoczynnego przestawienia map wtrysku.
A... I jeszcze jedno... Po przełączeniu na gaz mam potwornego białego kopcia z rury.
Jak się już nagrzeje to jest stanowczo mniej, ale jednak daje.
> benzynie.
Myślę, myślę... Na jutro planuję dodatkową dłubaninę pod maską.
Chociaż to co wpadło mi do łba chyba nie koniecznie może mieć wpływ na to co się dzieje.
Kupowalem. Jeden z tych negatywow jest moj.
Dlatego nie polecam.
Pzdr
Pawel
Jak jeszcze nie kupiłeś to podpytaj się chłopaków z centomanii wink.gifok.gif
