klima
dzisiaj rano włączam klime a ona nie działa tzn. nie pali się dioda i nie chłodzi, zostawiam tak , a po paru minutach włączyła sie i zaczęła działać. Może ktoś z was tak miał i co to może oznaczać ?
Pytanie pierwsze: Jaka byla temperatura rano u Ciebie? - moze zbyt niska i dopiero jak silnik podgrzal uklad klimy to ja wlaczyl hmm.gif
Pytanie drugie: Ile masz czynnika w ukladzie? - moze dopiero po zagrzaniu silnika czynnik rozprezyl sie do takiej objetosci, ze czujnik wlaczyl klime hmm.gif
To sa tylko moje gdybania poparte doswiadczeniami z Leganzy.
komp nie odpali manualnej klimy jeśli wskazanie czujnika zasysanego powietrza będzie mniejsze niż 5 stopni zlosnik.gif
ciekawe jest to że w klimie automatycznej nie ma już tego ograniaczenai (dane z serwisówki i praktyka)
to by się zgadzało, bo było ze 4 stopnie rano...
ok dzięki, pozdrawiam.
u mnie nie odpala klimy w automacie - chyba jak jest poniżej 0
no widzisz, a w mojej Evie nie ma ograniczenia
U mnie nie odpala poniżej zera - jesli włączam sam, ręcznie.
W trybie auto system sam odpala klimę jeśli pada deszcz lub włączę funkcję odparowania przedniej szyby. Ale jeśli pada deszcz i jest poniżej 2st. C to nie włącza klimy. Jeśli jednak chcę odparować szybę to mi ją włączy, chyba że temperatura jest niższa od 0st. C.
miałem tak w lato to panel cały mi wkońcu wymienili, ale faktycznie może jest tak jak koledzy piszą ok.gif
