Czujnik cofania
Czy taki czujnik to dobra propozycja allegro
W sumie to tak bardzo nie jest mi potrzebny, ale za takie pieniądze i dlatego,że nie muszę się z tym kablem pitolić przez cały samochód to pomyślałem dlaczego nie. No ale jeżeli to jakiś badziew to dam sobie spokój. Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym czujnikiem.
ja tylko moze powiem na podstawie wlasnych doswiadczen z podobnym zestawem,ze pomimo braku przewodu polaczeniowego pozostaje jeszcze kwestia zasilania dla ekranu ktora bedziesz musial rozwiazac.dzialanie nie rozni sie od klasycznego rozwiazania.
tak wiem ale gniazdo zapalniczki skąd zamierzam wziąć zasilanie znajduję się 5 cm od miejsca gdzie zamierzam zainstalować ekran
a nie prościej wpiąć zasilanie bezpośrednio pod światło cofania?
to jaki sens ma wtedy bezprzewodowosc-przeciez trzeba wtedy ciagnac kabel od przedniegu panelu[gdzie domyslnie umieszczony bedzie wyswietlacz] do zadka auta...
ja zrezygnowalem z takiego rozwiazania-po prostu dla mnie jest klopot jesli chce podlaczyc jakies urzadzenie pod zapalniczke,a rozgaleziacz gniazda tez nie jest najlepszym rozwiazaniem.
podlaczylem sie pod pierwszy z brzegu bezpiecznik "po stacyjce",a kabelek tak zostal wkomponowany w pulpit ze go nie widac.
Przemyśl, czy tak na prawdę potrzebujesz tego wyświetlacza? Czy nie będziesz miał zdecydowanie więcej informacji patrząc do tyłu wspomagając się zwykłym pi, pi, pi, piii, piiiiii, dup. zlosnik.gif
A tak nawiazujac do czujnikow cofania, macie moze jakies zdjecie z zamontowanymi wyswietlaczami od czujnikow cofania w astrze F? Sam mysle nad takim czyms, ale z drugiej strony troche moim zdaniem te wyswietlacze szpetnie wygladaja - a moze ma ktos zamontowany wyswietlacz na tylniej polce?
Przy zakupie auta udało mi się wynegocjować tego typu czujnik. Nie jest to szczyt techniki, ale czasami się przydaje. Urządzenie działa bezawaryjnie od kilku miesięcy.
Ja mam po prawej stronie prze słupku, nie jest to głupie, niewiele dalej po prawej jest lusterko, więc jak cofasz nie kręcisz głową, tylko zerkasz raz na prawe lusterko, raz na czujniki.
