[F sedan] przewozka mebli
Sluchajcie mam taki problem, niedlugo bede musial odebrac dwie szafy, na wysokosc 170-180cm, a szerokosc jedna 80cm a druga 40cm. Meble oczywiscie do samodzielnego montazu wiec zapakowane w paczki. Mozecie mi powiedziec czy one wejda po zlozeniu tylnej kanapy na dlugosc? Jezeli bedzie to wystawalo to nie problem. Gorzej tylko czy to wejdzie na szerokosc (conajmniej 80cm bo jedna szafa ma taka szerokosc). Czy mozecie mi podac orientacyjnie ile na wysokosc wejdzie w sedanie element ktory ma ponad 1,5m dlugosci? Nie wiem czy nie zalatwic czasem innego samochodu, ale jak narazie czekam na informacje jakich wymiarow bedzie cala paczka.
Ale dajesz czadu... clown.gif My tu o problemach z samochodami, a Ty nam jeszcze dwie szafy wciskasz.. yikes.gif..I jest problem, co z nimi zrobić... A ładne chociaż..??. hahaha.gif... A tak powaznie... Masz auto, znasz wymiary paczek z szafami, wiec do reki coś do mierzenia długosci, składasz siedzenia i mierzysz... spineyes.gif Wejdzie, czy nie wejdzie... tuk.gif.... rotfl.gif
A no wiesz...Jak sie nie ma problemu z samochodem to sie ma problem z meblami, a o cos pytac trzeba zeby.GIF. Ja wiem ze moge zmierzyc, jutro rano jak bede jechal do pracy to wezme miarke i zobacze szerokosc, ale pozostaje problem z wysykoscia. Bo na dlugosc pewnie nie wejdzie tak ze sie zmiesci cale i klape bede musial wiazac do haka 270751858-jezyk.gif. A ze kanapy nie bede wyjmowal tylko skladal wiec trudno mi tak oszacowac ile wejdzie to na wysokosc bo pod skosem nie da rady. Ostatecznie wezme uno do ktorego wszystko sie miesci ;-)
> meblami, a o cos pytac trzeba . Ja wiem ze moge zmierzyc, jutro
> wiazac do haka . A ze kanapy nie bede wyjmowal tylko skladal
> sie miesci ;-)
Tu jeszcze moze przeszkodzic szer. płyty tylnej scianki tej duzej szafy... 80 cm...? Czy ona jest z jednej czesci, czy dwóch węższych... tongue.gif Bo drzwi zapewne 2 x 40 cm...
Polecialem pomierzyc i jest problem, szerokosc zaraz na zewnatrz jest ok 89cm. Kanapa sklada sie tylko pod katem ~45*. Dodatkowo przegroda miedzy bagaznikiem a kabina jest wezsza niz zewnetrzna czesc bagaznika. Lipa.
- pod jakim 45* a siedziska podniosłeś do góry??
przewozilem ostatnio taka szafe do samodzielnego zlozenia w moim sedanie. wysokosc okolo 1.8 m no i przy zlozonej tylnek kanapie i przysunietym na maksa fotelu kierowcy weszla tak ze dalo sie zamknac klape, przy czym szerokosc paczki z szafą byka około 50 cm. Myślę ze 80 cm też by weszło bo ja składałem tylko jedną część kanapy (tą szerszą).
trza było kupić sobie kombi... problemu by nie było... zeby.GIF:D:D
nie do końca masz rację ;-)
w przypadku długich, wąskich paczek typu meble do samodzielnego montażu, nie ma żadnej różnicy
hatchbackiem woziłem płaskie paczki długości 175-180cm szerokości 80-90cm, po kilka sztuk
sposób jak wyżej opisano: przednie fotele do przodu, tylna kanapa złożona
kombi to się przydaje, jak chcesz przewieźć ładunek typu kserokopiarka ;-)
woziłem podobne szafy sedanem (astra F) i bez problemu - jak ładowałem to patrzyłem jak mocno błotnik zakrywa oponę :-) ale to była bardzo duża szafa
