Olej przy aparacie zapłonowym?
Witam!
W jaki sposób w silnikach c14nz jest rozwiązane uszczelnienie między wałkiem rozrządu a aparatem zapłonowym? Jakaś uszczelka / uszczelniacz?
Sączy mi się stamtąd olej i chyba pora wreszcie to wymienić.... Jaka jest procedura naprawy? Jakieś momenty, przy których trzeba uważać?
> Witam!
> uszczelniacz?
> uważać?
> Pozdrawiam
jest tam gumowy oring
wymiana jest stosunkowo prosta, należy sobie zaznaczyć tylko położenie przed rozebraniem
poszukaj w szukajce bo było opisywane dokładnie jak wymieniać
Chodzi Ci o uszczelnienie między aparatem a głowicą? Na aparacie jest oring (cena 1 - 3 zł). Zaznacz śrubokrętem wzajemne połozenie aparatu i głowicy (stawiajac rysę na jednym i drugim), odkręć nakrętkę kluczem 13 pod aparatem, wyjmij aparat, wymień oring, włóż aparat wg. swoich rys, dokręć nakrętkę (nie kręc do oporu, tyle aż przestanie dawać się obracać aparatem, plus jeden obrót nakrętki)
Wpis w szukarkę +oring +aparat dostaniesz sporo postów o wymianie łącznie z fotami, opisami i numerami oringu.
Tyż prawda...
Znalezione, zapisane. Wymiana widzę, że bzdecik. Teraz tylko zabrać żonie kluczyki do auta... Z tym gorzej... wink.gif
> Tyż prawda...
Do mojego silnika (X14NZ) oring kosztował w ASO 7,28, więc trochę więcej niż cena sugerowana wink.gif
> Bo kupujesz w jakiś dziwnych miejscach...
> Pozdroofka
Moje ASO (Lublin) też jest tym dobre - za korek oleju zapłaciłem przeszło 20 zł sciana.gif Za uszczelkę pod dekiel zwworów kolejne 20 złociszy sciana.gif Za spinki do przednich chlapaczy 14 złotych sciana.gif
Jedyna zaleta, że są po drugiej stronie ulicy... Często taniej wychodzi zamówić część (nawet bzdet) przez alegro. Z przesyłką wychodzi mnie mniej niż w lubelskich sklepach, o ASO nie wspominając...
Rzeczony oring ma 70mm średnicy? I ze 3-4 mm grubości?
