co z tym nawiewem
dzieje sie tak : paruje przednia szyba straaaszne, ( reszta szyb też ale to normalne ponoć) pokrętło nawiewu na 4 radzi sobie z tym jako tako ( tylko zimne powietrze) natomast jak przekręce na ciepłe powietrze z pod szybia praktycznie nie "wieje" i w sekundzie mam zaparowane całe auto, to jest starszne, przypuszczam iż jest duża wilgoć w samochodzie.
Filtr kabinowy nie zdaje egzaminu, próbowałem czyścić szyby specjalnymi płynami i nic, co robić frown.gif
Pewnie masz zapchany filtr przeciwpyłkowy (i być może jeszcze mokry).
Ja mam zbliżony problem, ale w mom przypadku nawiew w ogóle się nie uruchamia. I po uruchomieniu silnika i przejechaniu klikudziesięciu metrów - mam zaparowane szyby. Jeśli jadę 80.. 90 km/h - szyba w koncu powoli odparowuje... dzięki nawiewowi naturalnemu. Myślałem już, czy to nie wina samego przełącznika... bo przestało mi też działać ogrzewanie tylnej szyby. Rok temu miałem to samo. Kiedy miałem więcej ludzi na "pokładzie" uchylałem lekko okno - i dało rade jakoś jechać. Na wiosne.. nawiew sam się uruchomił, i nie miałem z nim kłopotów aż do listopada. W listopadzie - znow kapa. Może ktoś ma pomysł na "sezonowy nawiew" w mojej astrze. Sprecyzuę: Nie działa teraz w żadnej pozycji (czyli ani na 1, 2, 3, 4, ani z różnymi opcjami nawiewu - typu szyba, szyba-nogi itd). Rok temu - analogicznie dokładnie taka sama sytuacja. Rozwiązaniem jest - jeżdzić z uchylonym,i oknami - wiem, albo pojechać do warsztatu.. ale zastanawia mnie czy ktoś z Was ma jakiś pomysł na mój kłopot.
> na początek gratulacje
> 3,5 roku na forum i drugi post ;-)
> sprawdzałeś, czy filtr przeciwpyłkowy jest suchy?
> więcej tutaj: http://www.astra.auto.pl/content/view/205/48/
Dzięki za gratulacje. Szczerze mówiąc - nie. Z tego co wyczytałem - jeśli filtr przeciwpyłkoy jest mokry, bądź zabrudzony - to na 4 prędkości powinien nawiem zadziałać. No chyba że się mylę. Jeśli nadal sugerujesz sprawdzenie, i wymianę tego filtra - jutro to zrobię. Jeśli to zadziała - to jeszcze kilka drobnych usterek w mojej astrze usunę - i będę szczęśliwym użytkownikiem Asterki.
niekoniecznie
co zmienia to, że wtłaczasz do kabiny takie samo wilgotne powietrze, ale z większą prędkością? ;-)
rozumiem, że obieg wewnętrzny masz wyłączony...?
> zrobię.
jeśli nigdy tego nie robiłeś, to i tak należałoby, filtr to nie majątek
ale to nie wszystko
jeśli źródło wilgoci pozostanie, to nowy filtr pomoże na chwilę ;-)
przeczytaj uważnie artykuł, do którego link podałem wcześniej
chętnie w tym pomożemy :-) ok.gif
Zadziałać zadziała ale...właśnie jak kolega Azja już napisał dmuchawa będzie wtłaczała wilgotne powietrze.
Szyba przednia najwyżej w 3/4 zostanie "osuszona" o bocznych i reszcie zapomnij .
Dzięki za wszelkie informacje. Ale nie wiem czy do końca zostałem zrozumiany. Parowanie szyb - parowaniem szyb.. ale mi po prostu wentylator z nawiewu nie kręci. Jak szybciej jadę (chociaż zimą to nie jest zalecane) to ciepłe powietrze na szyby mi tam jakoś dmucha.. chodzi o to że wystarczy jeśli zmniejszę prędkość jazdy.. i kapa.. nie mówiąc już o postoju np na światłach, czy na przejeździe kolejowym. Wtedy ściereczka w ruch.. i całe odparowywanie - idzie w diabły. Gdyby to była awaria jakiegoś silniczka - to czemu wiosną i latem działa, a jesienią i zimą nie. Jeśli Twój pomysł na filtr przeciwpyłkowy - pozwoli nawiewowi ruszyć - będzie super. Zastanawiałem się jeszcze czy to nie jest wina przełącznika... Kiedyś jeden mechanik mi pogrzebał za wiele.. i od tego czasu nie podświetla mi się połowa pokręteł. Omijajmy szerokim łukiem mechaników - partaczy.
miałem taką myśl, ale nie byłem pewien
teraz wszystko jasne :-D
nie pozwoli
problem jest gdzie indziej
po kolei: bezpiecznik, rezystor dmuchawy, silnik, okablowanie
o rezystorze poczytaj tutaj: klik
ale to dość nieprawdopodobne, żeby padły wszystkie biegi
ja przyczyny szukałbym w bezpieczniku, silniku i złączach
jeśli nie czujesz się na siłach samodzielnie diagnozować
układ elektryczny, nie ominie Cię wizyta u jakiegoś elektryka...
edit: teraz doczytałem (sorki, późno jest), że problem jest sezonowy
czyli bezpiecznik i silnik odrzucamy, podobnie rezystor
IMO pozostaje reszta elektryki, czyli kable i złącza
być może zimowa aura im szkodzi...
No i tutaj mnie zmartwiłeś. Już myślałem że są szanse na usunięcie problemu jutro rano - a tutaj.. nie obejdzie się chyba bez wizyty u mechanika... Cóż. tak czy inaczej zerknę jeszcze na bezpiecznik i na rezystor dmuchawy. Ech... a człowiek sobie myśli że wystarczy stuknąć gdzieś z boku.. i zadziała.. smile.gif. Dzięki serdeczne za pomoc. Jak ruszę dalej - poinformuję Was o ewentualnych postępach. Panowie - trzymajcie za mnie kciuki.
No i dalej jestem w punkcie wyjścia. Filtr wymieniony.. bezpieczniki są OK... Ale.. jak tak się zastanowić.. Skoro dmuchawa przestaje mi działać jesienią i zimą.. a na wiosnę i lato się uruchamia.. to może gdzieś przy stykach kabli z przełącznikiem nawiewu. Lub gdzieś po drodze do nagrzewnicy.. jest dość krótki kabel. Wszyscy wiemy że przy niskich temperaturach kable się kurczą (nie tylko te z instalacji i te z wysokim napięciem na słupach smile.gif ). Czyli całkiem możliwe że problem jest gdzieś w tych okolicach. Jeśli się mylę - proszę wyprowadźcie mnie z błędu.
Na Twoim miejscu wstawiłbym autko na weekend do ogrzewanego garażu i wtedy spróbował odpalić nawiewy... Taka mała symulacja ciepłych pór roku...
