Problem z masą w CC700
Rozrusznik kreci mi bardzo wolno a przy okazji pedał sprzegła sie zablokował. musiałem bardzo mocno wcisnac aby go rozruszać.
czy to mozliwe ze cos z masą, i poszło po lince?
mechanik mi powiedział, ze masa sie nie "psuje".
Jak wymienić masę, do czego przykrecić od strony silnika?
linka mogła przymarznąć albo poprostu od dzisiejszych warunków atmosferycznych sie przytrzeć a rozrusznik to moze wystarczy przeczyścić kable i przykrecić chyba że to coś poważniejszego w rozruszniku
linka zablokowała sie w czasie próby rozruchu? u szczecinie prawie 5 st wiec nic nie przymarza.
no mi to sie linka gazu zablokowała przesmarowalem i ok jest
U mnie to ewidentana przyczyna przepływu prądu przez linkę. Czy mase można przymocować w dowolne miejsce silnika?
W nadwoziu jest śruba 13 mocująca mase, ale nie wiem dlaczego nie moge jej odkrecić , jakby sie zapiekła?
A gdzie macie przyłączoną masę przy silniku?
no to tam jest masa przykrecona właśnie a śruba mogła sie zapiec
Mi też się ułamała masa i spaliło linkę sprzęgła, poprawiłem to a dla zabezpieczenia zrobiłem drugi odwód i przykręciłem do jednej ze srub mocujących rozruszik .
