Jak poznać, że pracuje klima w G?
Niby klima się nie włączy przy niskich temperaturach. Po naciśnięciu włącznika klimy, zawsze zaświeci się kontrolka włączenia klimy i wentylator włączy się na pierwszy stopień (gdy nie jest wączony). Czy oznacza to włączenie klimy? Nawet przy silnym mrozi się włączy? Klima manualna.
Z tego, co wiem to klima załącza się przy powyżej 5 stopniach Celcjiusza. Może i kontrolka się świeci, ale sprężarka chyba na pewno się nie załącza. Daj na luz i obserwuj obroty w chwili włączenia klimy powinno delikatnie na chwilkę szarpnąć obrotami w duł, przynajmniej u mnie tak jest. Jeśli jest bez zmian to tak piszę nie załącza sprężarki.
Jeśli się mylę niech koledzy zrobią korektę.
A poza tym to nawet chyba nie chciało ci się poszukać…. http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280738313&an=0&page=0#Post280738313
> Nawet przy silnym
> mrozie się włączy? Klima manualna.
Nie, jeśli temperatura czujnika oblodzenia jest poniżej 4*C, to sprężarka nie załączy się. Jeśli chcesz przesmarować sprężarkę w zimie, najpierw nagrzej kabinę, a potem załącz klimatyzację. W razie potrzeby włącz na chwilę obieg wewnętzrny, bo czujnik jest przy obudowie filtra ppyłkowego za schowkiem i może nie być nagrzany odpowiednio.
Włączenie sprężarki rozpoznasz po chwilowym wzroście obrotów silnika, jeśli jest na wolnych obrotach. Poczytaj to: klik. Pozdr.
