naprawa pokrętła temp. - problem ze zdjęciem kons. środkowej
Siemanko,
problem powrócił po pół roku - wcześniej nie naprawione, bo czekałem na instrukcje od kristoffa...
Pokrętło regulacji temp. przeskoczyło i obraca się mniejwięcej o 0,5cm. chciałem dzisiaj zdjąć kolumne środkową i rozebrać to wszystko. Nie mogłem odkręcić tych dwóch śrubek co są najbardziej ukryte. W schowku wywierciłem dziurkę... Za cholere nie mogłem ich odkręcić. Męczyłem się chyba ze 40 min, aż kolokwialnie mówiąc [bip] mnie strzelił frown.gif
Da radę jakoś inaczej to naprawić, nie odkręcając tych dwóch śrubek?
> może TO pomoże
Właśnie miałem tego manuala. Zatrzymałem się na "Teraz pozostały tylko 2 śrubki, do których jest najgorszy dostęp"
jedną wymacasz jak wsadzisz rękę od strony kierowcy za konsolę w kierunku od dołu do góry, w kierunku przełaczników ogrzewania szyby itepe, a do drugiej trzeba wywiercić dziurkę w schowku. włóż łapę od tyłu deski rozdzielczej to poczujesz. Ja tez się z tym męczyłem.
> tym męczyłem.
Dziurkę zrobiłem, z lewej poczułem (chyba) srubkę, ale za cholerę nie mogłem odkręcić. Nie wiem czy to napewno była śrubka, ale nic innego tam nie ma. Ruszyć się jej nie dało zarówno płaskim śrubokrętem średnim, małym i krzyżakowym...
Chyba pozostanie mi obsługa temperatury ręczna przy zaworze. Trochę niebezpieczne w czasie jazdy tongue.gif
Chyba, że ktoś z wawy podskoczy do mnie, albo ja do niego i mi pomoże...
> pomoże...
tam jest śrubka na krzyżak. Jest ona w plastik wkręcona także myślę, że to co trafiłeś to nie ta śrubka... bo ją można bardzo łatwo wykręcić. mogę Ci zrobić fotkę zdjętej konsoli to zobaczysz czy na dobrej wysokości zrobileś tą dziurkę.
Ok, jak byś miał jeszcze fotkę tej śrubki to był bym wdzięczny... Bede wiedział czego dokładnie szukać...
Ja nie mam siły już naprawiać pokrętła zimno-ciepło u siebie. Zdenerwowałem się i odkręciłem linkę pokrętła od zaworka i jak potrzebuję zmienić temp w środku to nurkuję prawą reką w nogi pasażera i ustawiam sobie manualnie spineyes.gif
ja robie to samo, bo linka się zablokowała w tym kołnieżu, więc jak do ciągne to razem z linką. Do siebie zimno, od siebie ciepło zeby.GIF
