Akumulator Bosh silver 45 Ah
Pasuje ten aku do Pandy czy będzie za duży i się nie zmieści w miejsce oryginalnego.
Na gwałt muszę kupić nowy bo -2 stopnie unieruchomiły stary na amen.
W MJ jest własnie taki i pasuje wiec do benzyniaka też powinien podejsc
W Pandzie jest na prawdę dużo miejsca na akumulaqtor, wystarczy tylko czasami wyjąć plastikową podstawę i zastąpić ją np. odpowiednio przyciętą podkładką z gumy.
U siebie zamontowałem w ten sposób 50Ah bo kupiłem go za dobrą cenę!
Uprzedzając ewentualne wątpliwości od razu dodam, ze gadanie o tym, iż nie mozna stosować aku o większej pojemności bo bedzie niedoładowany to jest powielanie głupiej legendy, nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością!
pożyjemy zobaczymy! 270751858-jezyk.gif ja tylko przypominam że są rózne wersje altka w zależności od modelu!! grinser006.gif
> pożyjemy zobaczymy! ja tylko przypominam że są rózne wersje altka w
Zgadza się, generalnie im bardziej wypasiony model czyli naładowany elektryką i z większym zapotrzebowaniem na prąd to ma mocniejszy altek.
Wogóle altek im mocniejszy tym lepszy ale zarazem i droższy!
Przy tendencji maksymalnego cięcia kosztow wyposaża się biedniejsze wersje samochodów w tańszy i zarazem słabszy alternator. Podobnie rzecz się ma z akumulatorami, im większa pojemność tym droższy i tu jest pies pogrzebany!
W Pandzie altek jest mocniejszy tylko w jednym przypadku, jeśli samochód ma klimatyzacje zlosnik.gif
Ja to tak uogulniłem bo dzisiaj tendencja jest taka.
Zdarza się, że altek kupiony po kilku latach jako część zamienna jest mocniejszy niż oryginalny, gdyż oszczędność producenta wychodzi później bokiem użytkownikowi.
A ,że się zapytam,jak klima wpływa na układ elektr. ???
Wpływa na obciążenie silnika, gdzie komputerek kompensuje spadek obrotów silnika o ok. 200 w górę , ale czy obciąża elektrycznie niewiem.gif ????
> elektrycznie ????
Generalnie tez nie wiem ale wiem ze altki do wersji z klima są mocniejsze ! smile.gif
Miałem małe aku, mam większe. Donica jest gotowa na większe.
Przeszkadza tylko plastikowa podkładka. Ja kupiłem sobie od wersji
z klimą i po problemie. Chciałem mieć "fabrycznie". Nie zmieniałem
na większy, bo większy, ale dlatego , że w większym rozmiarze
były dostępne lepsze. Teraz mam 207x175x190.
