polo6n2-wymiana popchaczy1.4 60KM
witam.
zabrałem sie za wymiane popychaczy, na dzień dobry oczy mi wyszły na wierzch bo odkrecając pokrywe zaworów , okazało sie ze ona mocuje równiez wałek rozrządu
popychacze nie sa tradycyjne(takie duze jakie mi sprzedal gosc) tylko- prawde mówiac, niewiem jakie są bo dalej nie rozbierałem , a od wałka rozrządu zawory nie idą bezpośrednio w dół tylko pod kątem w strone wnetrza auta, a zaraz pod wałkiem widac spręzyny i wydaje mi sie ze to sa sprezyny zaworów , tylko ni jak niewidze popychaczy,??!! screwy.gif
silnik 1.4 60KM z 2000r 6N2
wymianial ktos juz tam popychacze i mi podpowie jak?
za pomoc z góry dziękuje
> witam.
z tego co piszesz to wnioskuje ze to jest 1.4 16V tak ??
A jakie oznaczenie literowe silnika masz , bo silniki AZE i AZF (przynajmniej w fabii) miały włek rozrządu montowany w bloku i tam też są popychacze a napęd zaworów jest przez dźwigienki zaworowe montowane w głowicy. Z tego co piszesz to napewno widziałeś wałek pod pokrywą zaworów czy może dźwigienki zaworów
jesli to jest ten silnik co myse to tak to wyglada jak w zalaczniku
ja mam 8v - przeciez nie bylo 60KM 16v
co do tego wałka to widziałem dzwigienki zaworów , a z drugiej strony to chyba były jakby dziwgienki zaworów ale to wygladało jak jakies rogi?? screwy.gif
> jakies rogi??
moment, zaraz załatwie
numer silnika zaczyna sie od AUD ?
tylko tyle mam :/
AUD - 1.4 44kW
Jeden wałek, pokrywa aluminiowa mocowana na 3 śruby z gumkami.
Zdejmujesz dekiel, zdejmujesz kółko wałka, odkręcasz 5 "panewek" wałka i wyciągasz wałek. Pod spodem masz popychacze.
Kup sobie też nowy simmering wałka rozrządu.
Później oczywiście trzeba rozrząd sobie ustawić. Aha, nie trzeba odkręcać rolki - nic się nie zmieni po demontażu samego kółka wałka.
Chyba, że pasek i rolkę też wymieniasz...
Robota prosta jak nie wiem co, chyba lepszej nie ma jeśli chodzi o popychacze...
> tylko tyle mam :/
tam sa te same popychacze co w 16V
> cos ten opis niepasuje jesli to o ten silnik chodzi klik
Czepiasz sie grinser006.gif mylło mu sie o kilka śrubek grinser006.gif poprostu mostkami od wałka jest sam dekiel i już po zdjęciu wychodzi wałek a pod nim popychacze które faktycznie sa te same co w 1.4 16V i pewnie w 1.6 smile.gif
Kolego te dwa silniki nie występuja w niczym innym jak w skodach grinser006.gif Toż to zmodyfikowany motor z feli i chyba nawet z faworitki grinser006.gif
no ok ale z samego zdjecia idzie wywnioskowac ze walek dziala na zawory przez dzwignie,walek niejest symetrycznie umiejscowiony,to raczej jakby tak bylo to by autor watku by go niezakladal wink.gif
> niezakladal
Zgadza sie ,są dżwigienki z jednej strony oparte na zaworze a z drugiej na popychaczu a wałek jest tuz pod aluminiowa pokrywką która widac na fotce waytogo.gif
W silniku z felicji sa "laski" takie pręty
no tak ident patent jak w maluchu i polonezie, te laski nazywali chyba laskopopychaczami wink.gif
> Czepiasz sie mylło mu sie o kilka śrubek poprostu mostkami od
> 1.6
nie miałem chwile dostępu do netu i widza ze rozgorzała dyskusja....
Dzięki , za pomoc .
Dokładnie tak kolego Steyr, to jest ten co na foto.
teraz juz wiem ze popychacz jest pod wałkiem na koncu dzwigienki , dlatego go nie widziałem.
a i jeszcze jedna sprawa ,
Jak najlepiej odkręcić śrubę od trybu przy wale głównym napędzający rozrząd .- trzeba by jakoś zblokowac koło zamachowe -ktoś juz to robił może?
> Dzięki , za pomoc .
> robił może?
Chyba ze masz klucz pneumatyczny to już mniejszy problem wtedy grinser006.gif
> Dzięki , za pomoc .
> robił może?
ja inaczej robie,dajesz 1 reczny hamulec i ktos dotatkowo naciska hamulec nożny w aucie i wtedy masz zblokowany silnik przez skrzynie i hamulce i wtedy odkrecasz juz dowolnie jakiim kluczem w zaleznosci któredy jest lepsze dojscie,te sposoby co kolega podal wyzej sa te bardzo dobre zwłaszcza pneumat wink.gif
Tu dodam jeszcze że można na poziomo nałożony klucz na jego końcu ułozyc pionowo rórke i walnąc młotkiem od góry grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
odkręciłem tak jak pisaliście - poszło bez problemów
co do popychacze to tez nie inaczej,
