Ogrzewanie tylnej szyby - naprawa
Witam!
Tym razem tak bardziej informacyjnie, gdyby ktoś szukał pomocy w tej materii. Zupełnie padło mi ogrzewanie tylnej szyby, co jak wiadomo zimą bardzo utrudnia życie. Swoją drogą dziwne, bo w kanciaku ogrzewanie działało prawie 20lat, a w Uniaku padło po...sześciu... Jak się okazało odpadły kawałki wszystkich wiązek przy uszczelce:-(. Początkowo miałem wymienić szybę, ale...wpadłem na pomysłe, aby spróbować lakier przewodzący firmy Pulsar:
http://www.allegro.pl/item509074407_lakier_przewodzacy_prad_do_naprawy_tylnej_szyby.html
taki jak w linku, tylko ja kupiłem duuużo drożej w FeuVercie...;-) Nawet nie czyściłem ścieżek, bowiem okazało się bo użyciu miernika, że one nie są w żaden sposób niczym pokryte/zabezpieczone. Zatem zrobiłem sobie z taśmy malarskiej brakujęce ścieżki (wcześniej usunąłem to co..odpadało) i pociągnąłem magicznym lakierem. O dziwo, póki co ...DZIAŁA 270635636-JUMP2.gif Wszystkie linie grzeją. Nie wiem oczywiście jak długo to się sprawdzi. Jak padnie dam znać. Jednak polecam ten sposób naprawy. Pozdrawiam!
> Witam!
> Pulsar:
No to grejt zlosnik.gif Ja kiedyś myjąc tylnią szybę od środka się zamyśliłem i pociągnołem szmatą po stykach ktore łączą kabelki z szybą, poszło... crazy.gif ale wlazłem z lutownicą do auta i do teraz (chyba) grzeje bo to w poprzedniej padlinie było zlosnik.gif
> Witam!
> Pulsar:
Do samych przerwanych ścierzek jest ok. Ale jak komuś odpadły konektorki, to nie polecam, bo się nie trzyma. Kupiłem go tak samo we FeuVercie i chciałem przykleić na ten specyfik konektorki - nie trzymały się. Fachowcy z FeuVert polecili mi przyklejenie ich na kropelkę i później pokryć właśnie tym lakierem. Efekt - działało przez tydzień po czym pękła mi szyba. Kropelka i inne superglue pod wpływiem temperatury kurczą się (albo rozszczerzają) dzięki temu "ścisnęło" szko i pękło frown.gif
To taka przestroga wink.gif jak komuś odpadłu konektorki to lepiej kupić klej przewodzący niż lakier i kropelkę. smile.gif
> To taka przestroga jak komuś odpadłu konektorki to lepiej kupić klej
Cenna uwaga ok.gif! Mi na szczęście konektorki nie odpadły smile.gif Tylko ścieżki się posypały. Mam wrażenie, że zimą w dziwny sposób własnie sól przełazi koło uszczelki do środka, bo często tam "białe" miałem i to chyba powód, że tak szybko padło.
Właśnie mam problem, bo odpadły mi oba konektorki od szyby. Elektryk samochodowy nie chce się tego podjąć i radzi przykleić to na klej przewodzący - dobrze ma wyschnąć i na wierzch mam dać 2 razy jakąś poxiline czy cóś takiego ale po dokładnym wyschnięciu.
Jeszcze tego nie robiłem i zastanawiam się, czy poxilina nie zrobi tak jak Tobie, że pęknie szyba. Prawdopodobnie sam klej przewodzący może trzymać słabo, albo niezbyt długo.
> wyschnięciu.
Ja bym nie ryzykował. Może lepiej specjalnym klejem do szyb. Ale ni próbowałem, więc na własną odpowiedzialność...
> wyschnięciu.
Klej do szyb albo po prostu silikon, od tego szyba na pewno nie pęknie. wink.gif
> pęknie.
Klej do szyb też nie jest taki dobry. Kolega przykleił lusterko wsteczne. Przypadkowo puknął i urwało się z fragmentem szyby. Lepszym rozwiązaniem będzie sylikon do klejenia szyb.
OK, ale to ma przewodzić.
ale teraz jest rozmowa na dwa tematy:
1. jak przykleić konektor
2. jak wzmocnić to połączenie żeby nie odpadło
ad 1. klej przewodzący
ad 2. silikon albo inne badziewie
Dzięki za wyczerpujące info bow.gif o to chodziło.
Reasumując: najpierw konektorki na klej przewodzący, a potem na wierzch jakiś dobry "łącznik" elastyczny np. silikon, OK?
Dzisiaj była idealna okazja, żeby sprawdzić, czy "nowe" ścieżki wciąż działają zlosnik.gif Ogrzewanie działa super yay.gif
