sprzęgło do wymiany
powiedzcie czy dam rade sam wymienic zestaw sprzęgłowy(tarcza, docisk) w astrae f 1,6 92 rok c16nz bez potrzeby zdejmowania skrzyni, jest tam taka opcja. Czy jest to bardzo skąplikowane
chodzi ci o to ze mamy okreslic twoje zdolnosci manualne do samodzielnego montazu czy mamy powiedziec czy jest mozliwosc zamontowania sprzegla bez wyjecia skrzyni? wink.gif
zanim ktoś to przeczyta i cię opier**** li smile.gif to uzupełnij profil i zmień temat na regulaminowy smile.gif
a co do sprżegła.. ja sobie poradziłem sam :-) co prawda żeby włożyć tarcz i docisk spowrotem nie obyło isę bez odkręcenia i odciągnięcia skrzyni ( a z mechaniką mam tyle wspólnego co smerfy ze shrekiem
> zanim ktoś to przeczyta i cię opier**** li to uzupełnij profil i
> smerfy ze shrekiem
ze sie da wymienic bez wyciągania skrzyni to wiem na 100%, chodzi oto czy sa tam jakies niespodzianki typu bardzo specjalistyczny klucz czy cos takiego hmm.gif
no ja znalazłem jedną niespodziankę... w miejscu gdzie wyciągasz wałek ze skrzyni ( przy 5biegu) był jakis taki dziwny kluczyk
U mnie też można bez wyjmowania skrzyni zmieniać sprzęgło?
Jeśli tak, to jak to się robi, może jakiś manualik jest.
Da się jeśli skrzynia od spodu ma dekiel pod sprzęgłem.
Właściwie nie ma tam potrzeby używania jakiś specjalistycznych elementów. No może poza ściągaczem do przesunięcia wałka sprzęgłowego. Widać rys. (i cały manual) w książce Etzolda.
Do tego jeszcze trzeba mieć sworzeń do wycentrowania tarczy sprzęgła.
