Podświetlenie pokręteł nawiewu (MPI)
Jest, czy go nie ma fabrycznie?
Cholera, zwątpiłem bo jechałem przed chwilą żony sc, ciemno jest to szukałem po omacku pokrętła nawiewu, bo nie jest podświetlone. I teraz nie pamiętam czy nie było tego od nowosci, czy sie przepalilo, bo w zasadzie to auto sporadycznie jezdzi po ciemku...
Podswiietlone są przyciski swiatel awaryjnych, przeciwmglowe. ogrzewania szyby , ale pokretła regulacja temp., nawiewu i miejsca nawiewu - nie.
Przepaliły się? Jesli tak to ile z tym babrania się jest, to raz, a dwa w razie W jak się ściąga tą obudową bo dostrzegłem tylko 2 imbusy, odkręciłem ale nadal cos trzyma , a na siłę nie chcę nic robić..
> ciemku...
> robić..
> Pomózcie
Powinno świecić. Oprocz dwoch imbusów masz trzeci pod środkowym pokrętłem.
> pokrętłem.
no to tak jak myslalem. A jaka tam jest zaroweczka, ew. czy jest jakis szczególny (szczegolnie trudny) sposób jej montazu?
jak się nie mylę to tam są te małe 1,2 volta
pozdr.
pozdr
a jakis symbol tej zarowki? Bo jak pójdę do motoryzacyjnego i powiem, że potrzebuję żarówkę 1,2 V to podejrzewam, ze dostane parę pytan pomocniczych, by zidentyfikowac te zarówkę hmm.gif
> Dwie małe diody, jak odkręcisz panel to je zauważysz
> pozdr
pozdr.
Voltów 12, mocy 1,2W
pozdr.
T5->12V-> 1,2W
możesz powiedzieć że do licznika do cc, bo tam siedza takie same biglaugh.gif
Tylko wiem, że sa dwa rodzaje tych lampek, jedne oprawki mają wymienną żarówkę, a drugie są odrazu z żarówką i wymieniamy całość smile.gif
> całość
a te drugie o których piszesz to nie są przypadkiem diody, takie jak w podświetlanych włącznikach w cc?
Zrobiłem przed chwilą, były dwie żaróweczki, na wcisk - dzięki serdeczne, szczegolnie za podpowiedź gdzie szukać trzeciej sruby cool.gif
