Opel Movano-problem z świecami żarowymi - POMOCY!!!
Posiadam Opla Movano i mam problem ze swicami żarowymi.
Świece nie grzeją na zimnym silniku.
Inspoekcja na kompie wykazała ze jest jakiś błąd z obwodem świec żarowych.
Może posiada ktoś schemat elektryczny tego samochodu, bądź obwodu świec żarowych???
Samochód to Opel Movano 2003/wrzesień, 2,5 DTI
Bardzo proszę o pomoc!!!
Z góry serdecznie dziękuję!!!
Czy tez może po zapaleniu kontrolki zczytałes błąd ?
Po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd z obwodem świec żarowych.
Sprawdziłaem świeca czy grzeją - jest OKI, natomiast nie dochodzi prąd do świec... Sprawdzałem przekaźniki również OKI.
No i takie jest to szukanie nie mając nic...
Potrzebuję schematu elektrycznego, aby bardziej rozgryść ten temat:)
Także jeżeli ktoś może mi pomóc to będę serdecznie wdzięczny:)
wg. mnie to co wyzej napisałes to jest niemozliwe bo skoro piszesz ze swiece grzeja to jak moze do nich prad niedochodzic, to na jakiej zasadzie grzeja?? confused.gif
Przepraszam, ale troszku to źle napisałem...
Poprostu sprawdzałem świece czy są dobre (miernikiem).
Świece są dobre (żadna z nich nie jest spoalona).
Po ściągnięciu kabla z każdej świecy sprawdzałem (na zimnym silniku) czy dochodzi prąd... niestety nic!!!
Mechanik mi mówił że może to być przekażnik - sprawdzałem działa, wiec należy szukać dalej...
zciagnałes kabel czyli otworzyłes obwod, a czy podczas sprawdzen zamknałes obwod tzn. w zaleznosci czym sprawdzałes (miernik, zarowka) to jedna z koncowek dałes do kabla a druga do masy??
Mierzyłem miernikiem.
Jedna końcówka była podpięta do kabla od świecy żarowej, druga do masy, pozostałe kable były na świecach.
A bezpiecznik sprawdzałeś???
skoro bezpiecznik sprawny, przekaznik tez to z tego wynika ze przerwa moze byc tylko na drodze od przekaznika do swiec wiec w sumie nie masz az tak duzo do szukania... wink.gif
Niewiem czy na tym temacie się kończy sprawa czyli tylko bezpiecznik i przekaźnik...
Może jest jeszcze wpięta jakaś elektronika w układ (np. do obniżenia napiecia do świec)
Potrzebował bym jakiś schemat elektryczny aby móc dobrze prześledzić cały układ.
nie sprawdzałem czy jest napięcie na bezpieczniku, jedynie czy nie jest spalony.
oporności świec też nie sprawdzałem tylko sprawdzałem czy jest obwód zamknięty po zwarciu z masa
> jest spalony.
To praktycznie nie sprawdziłeś niczego!!!!
Obwód elektryczny wygląda tak:
Kabel bezpośrednio z plusa aku idzie na bezpiecznik dalej na przekaźnik i z przekaźnika na świece, przez świece obwód zamyka się do masy. Sterowanie przekaźnikiem to juz bardziej skomplikowana sprawa, ale twierdzisz że przekaźnik działa czyli ta kwestię możemy pominąć.
Świece mierzy się każdą kolejno odłączając kabel zasilający. Oporność nie powinna przekroczyć 0,9 ohma.
Jak nic nie sprawdziłem...
Podstawa to świece (mogła być któraś spalona...) - oporność nie jest nie istotna z punktu widzenia tego co będzie dalej.
Sprawdzam czy jest napięcie na kablu od świecy i buba - nie ma nic...
Wiec kolejno nalezy sprawdzioć bezpiecznik (OK), następnie przekażnik (również OK) czyli najważniejsze podzespoły układu działają a napięcie do świec nie dochodzi...
Także jest jeszcze coś gdzie może wciąc prad po drodze...
Napięcie dochodzi do przekaźnika czyli musi wcinać to gdzieś dalej...
I właśnie tu jest problem bo przydał by się w tym miejscu schemat eletr który pokaże jak dalej wygląd obw. może jest jeszce jakaś elektronika po drodze (np. do obiżenia napięcia zasilania dla świec)
Przeciez po podpięciu do kompa wykazało że coiś nie tak jest z obwodem świec żarowych.
A skoro prąd jest na przekażniku a na kablu od świec już nie... to nie ma bata coś się musi dziać pa drodze...
no dobra powiedzmy ze wszystko sprawdziłes dobrze i pozostaje tylko kwestia odcinka przekaźnik - swiece...
w takim razie czy do tego potrzeba az schematu zeby przeleciec po kablu od przekaznika do swiec...?? confused.gif
Nie wiem jak to dokładnie wyglada w tym oplu ale wydaje mi sie ze chyba mozna sprawdzic organoleptycznie ten odcinek idac np. od swiec do przekaźnika??
no niby sprawa jest prosta...
Tylko chodzi mi czy nie jest jeszcze wpięta jakaś elektronika w to...
i czy sprawa zamyka się jedynie tylko na bezpiecznik-przekaźnik-świece...
jakbym miał jakiś schemat sprawa się wyjaśnia
przecież niemogło od tak wciąć gdzieś napięcia na takim prostym odcinku przekaźnik-świece...
coś jest zaapewne po drodze...
I tu jesteś w błędzie znaczenie ma właśnie oporność,większa jak 1 ohm świadczy o zużyciu świecy i taka świeca już nie działa prawidłowo przez co komp zarejestruje błąd w obwodzie świec żarowych.
Nie nie ma
Od przekaźnika idą dwa przewody zasilające po dwie świece.
> świec)
Nie ma żadnej elektroniki są to same kable
Może są wypalone styki przekaźnika. Wyjmij przekaźnik i zewrzyj w gnieździe na krótko i zobacz czy się pojawi napięcie na świecach. Jeżeli tak to będzie znaczyło że uszkodzone są styki w przekaźniku.
o to mi wlasnie chodzi, zamiast czekac tu nim ktos da ci schemat ( w co troche watpie bo nie jest to samochod czesto spotykany) idziesz do auta i lecisz po kablach i patrzysz czy od przekaznika do swiec idzie sam kabel czy masz tam cos jeszcze wpiete po drodze... bo skoro przekaznik dziala to nawet jak masz cos po drodze do swiec i to by nawaliło to zapewne zobaczysz to... wink.gif
skoro nie ma napięcia na kablach od świec to jakie ma znaczenie oporność świec?
Chyba jakby się pojawiło napiecie na kablu świecy to można by brać pod uwagę oporność?
Przekażnik wyjąłem, rozebrałem mówiąc krótko nówka sztuka...
Skoro wskłąd nie wchodzi już żaden element elektroniczny, sterujący tylko napięcie idzie prosto na świece z przekażnika to jak jest możliwe żeby wcieło napiecie??
Przecież od tak się nie rozłączył gdzieś odwód...
wiesz co troche cie nierozumiem, sprawdz poprostu kable, moze szczur jakis ci je przegryzł, i napiecie bye bye... wink.gif
druga sprawa, sprawdzenie przekaznika polegało na jego wyjeciu i rozebraniu?? nie probowałes po przyłozeniu napiecia czy działa?? wink.gif
przekażnik sprawdzałem pod napięciem czy działa.
dodatkowo wyciągnałem go z gniazda i ściągnąłem jego obudowę aby zobaczyć czy w środku nie kryje niespodzianek:)
oki, panowie olać cały schemat, ale proszę pomóżcie mi z tym problemem...
> problemem...
przeciez cały czas probujemy ci pomoc...
skoro twierdzisz ze na wyjsciu z przekaznika, czyli tam gdzie sa podpiete kable do swiec jest napiecie (bo piszesz ze jest sprawny) to pozostaje tylko (tu sie powtorze nie wiem juz ktory raz z rzedu wink.gif) sprawdzic kable czy jest ciagłosc...zrob to i daj znac co jest...
Przepraszam, nie tak to miało zabrzmieć.
Serdecznie dziuękuję za dotychczasową pomoc.
Zrobię jak piszesz:)
Jak usunę usterkę zaraz dam znać.
mi tez o cos innego chodziło, nie chciałem zebys sam siedział i dumał co moze byc zle, tylko abys sprawdził kable i jezeli to nie one to napisał a wtedy bedziemy myslaec dalej co z tym zrobic... wink.gif
