[T] ASR
Stoję pod górkę, jezdnia oblodzona, chciałem szybciej ruszyć
ma zwalniac moment obrotowy kol gdy traca przyczepnosc
po prostu uzywajac klockow przyhamowuje delikatnie
a na lod nie ma rady i zadne cuda techniki do konca nie pomoga
a czy ponadto sterowanie silnika nie zmiejsza mocy ?
> tez
Quote:
Do swojego działania system ten wykorzystuje czujniki ABS, których zadaniem jest mierzenie i porównywanie prędkości kół. Jeżeli sensory wykryją, że jedno koło zaczyna obracać się z większą prędkością niż pozostałe (zaczyna się ślizgać), to wtedy system ASR uruchamia dwa sposoby sterowania. Jeżeli ślizgają się oba koła napędzające, zmniejsza się moc wytwarzaną przez silnik działając na przepustnicę elektroniczną. Jeśli jednak ślizga się tylko jedno koło, powoduje blokowanie tego koła.
źródło
> Jak to działa
> i zostałem w miejscu, a koła kręciły jak
Na 1 biegu to faktycznie slabo dziala ale wystarczy wezucic 2 bieg smile.gif
> Jak to działa
po tygodniu jazdy w zaśnieżonych i oblodzonych Bieszczadach mogę powiedzieć o ASR jedno: cudny dodatek waytogo.gif
> Jak to działa
obniża moment na kołach - żeby nie mieliły.
Jak działa - mryga żółty "trójkącik z A" - na jedynce nie udało mi się zaobserwować ale na 2,3 i chyba nawet na 4 - tak.
(1.9 MJ - GP)
