Nawiew...co zrobic??
Koledzy mam takie pytanko...nawiew mi slabo wieje...wyczyscilem caly ten wiatrak w srodku bo bylo pelno lisci i nadal to samo...te boczne otwory przez ktore leci powietrze to tam one juz wogole nie leci co zrobic??bo juz nie wiem frown.gif
a może wiatrak ma jakieś problemy? zobacz czy kręci się normalnie czy ma jakieś opory
> ma jakieś opory
kreci normalnie rozebralem ta obudowe i kreci jak glupi 270751858-jezyk.gif a cieplo slabo leci frown.gif
> kreci normalnie rozebralem ta obudowe i kreci jak glupi a cieplo
> slabo leci
a jak z zimnym powietrzem?
leci strasznie zimne...ale tez slabo na tych srodkowych a z bocznych wogole:(
a jak ci sie nagrzewa? jesli slabo to ponoc takie objawy sa przy walnietej pompie wodnej
Ze co??????gdyby była padnieta pompa wody to by wcale nie było obiegu i by go zagotował,gdzie by sie wtedy miała wychłodzić ta woda jeśli nie w nagrzewnicy i chłodnicy gdyby stała w miejscu.
zle napisalem, objawy padajacej pompy
edit: w aucie ojca sa podobne objawy cieplo lecialo na 3 biegu tylko, pompa nie byla wymieniona z paskiem rozdzadu, i trzeba ja teraz wymienic w/g 2 mechanikow
nagrzewa sie szybko ale slabo leci a z tych bocznyc nawiewow wogole co robic??
> co robic??
nie masz brudnych lamelek z nagrzewnicy, przez co moze byc slabszy przeplyw powietrza?? lub niezdrozne przewody wentylacyjne lub nieszczelne
> nieszczelne
no musialbym sprawdzic ale tam wogole dostepu nie ma frown.gif kurde te sruby sa tak pochowane masakra pol silnika wyjme 270751858-jezyk.gif
mogą to być objawy Termostatu ? w moim byłym cc007' też jakoś dziwnie to leciało
> no musialbym sprawdzic ale tam wogole dostepu nie ma kurde te sruby
sprawdz od strony elektrycznej odepnij kostke laczaca sterowanie z deski rozdzielczej a dmuchawy moze masz jakis spadek napiecia sprawdz miernikiem,moze w jakis sposob styki zaśnieżały bo ja przypadkowo do tego doszlem dzisiaj bo mi sie nudzilo ale przyczyna tego bylo raz wolniej dmuchalo raz szybciej
mi wali ciagle tak samo,ale sprawdze...
> a wieje ci z tych wylotow nad bocznymi kratkami?
pisze kolego że nie
tych bocznych przy drzwiach co ida na pasazera i kierowce prawie wogole frown.gifa jak daje na szybe to wali jak glupie grinser006.gif
> pisze kolego że nie
sorry nie doczytalem, a pytam bo u mnie tez nie dmucha z bocznych ale z tych nad juz tak... dlatego pytam bo musze cos zrobic bo przy takiem pogodzie ciezko jest bo paruja sick.gif
