Problem z ogrzewaniem w seicento 900.
Witam wszystkich forumowiczów mam nastepujący problem. W moim seicento 900 nie dziala ogrzewanie tzn. po przejechaniu powiedzmy jakis 50 kilometrow wlaczam nawiew na goracy i przez chwile faktycznie leci ciepla a zaraz zimne... (brrr...) i póżniej już tylko zimne. Sprawdzalem borygo i jest ok. Aha i ważne ze na konsoli pokretło sterujące temeperatura nawiewu nie dochodzi do końca gorącego i do końca zimnego ale pracuje swobodnie hmm..? Czy to mogą być cięgna? Ale to chyba przez chwile nie lecialo by cieple? Pomocy ! Dzieki wszystkim za odpowiedz.
> odpowiedz.
ja obstawiam zapowietrzony uklad chlodzenia
Dzieki za odpowiedz. Jak można go odpowietrzyc?
Tak samo jak odpowietrzamy chłodnicce tyle ze tym drugim zaworkiem umieszczonym koło nagrzewnicy waytogo.gif
> odpowiedz.
Hmm też mam 900 i też to przerabiałem, jechałem i jechał a ciepłego powietrza nie było. Ostatnio temperatury nas nie rozpieszczają i jak robiłeś te 50km na trasie z odsłoniętą chłodnicą to mógł się nie zagrzać. Na aledrogo można kupić osłonki jakoś 45zł jak patrzałem, ja u siebie włożyłem po prostu kawałek kartonu między zderzak a chłodnice osłaniający tak do połowy chłodnicy. I zdecydowanie szybciej łapie ciepełko:)
ja tak samo obstawiam zapowietrzony uklad chlodzenia
Już jestem i zrobiłem tak jak pisaliście odpowietrzylem układ i do końca przusunołem linke koło nagrzewnicy w strone gorącego nawiewu i... jak narazie grzeje cały czas. Zobaczymy jak bedzie jak zaczne nim jezdzić po mieście. Ale zastanawia mnie co jest z tym pokrętłem w kabinie sterującym temperaturą nawiewu. Rozkręciłem przedni panel, ale tam nie bardzo jest co zobaczyć a pokrętło jak nie dochodziło do końca tak nie dochodzi. W stronę zimnego do końca dochodzi lecz o jeden przeskok wraca, a w strone gorącego idzie tak do 3/4 :/ Narazie dzieki bardzo za pomoc myśle ze to była wina zapowietrzonego układu, ale tak jak pisałem jeszcze sprawdze to jak zaczne nim normalnie jezdzic po miescie, natomiast jakies rady co z tym pokrętłem? Pozdrawiam macie u mnie pifko:)
> nie zagrzać.
IMVHO to po 50km silnik musi się zagrzać -jak mu się to nie udaje to trzeba sprawdzić termostat.
po przejechaniu 1km już mam cieplejsze powietrze z nawiewu bez zasłaniania chłodnicy, to po 50 km juz dawno powinno gorące leciec - sprawny termostat i odpowietrzony układ, wiecej na zime nie trzeba
do autora tematu: u mnie też kiedyś pokrętło miało focha i nie dochodzilo do konca, pojezdzilem troche z wlaczonym ogrzewaniem i dochodzi do konca, moze u Ciebie tez przejdzie
Jak mozesz to opisz jak sie to odpowietrza.
Chłodnicę w ten sposób, że odkręcasz zaworek i wlewasz płynu do zbiorniczka do momentu aż przez ten wężyk zacznie wyciekać płyn. Dobrze pamiętam?
Pod maską rozkręcasz czarną płachtę która maskuje, dmuchawę i nagrzewnice. Jak zloklizujesz to drugie to zerkasz i szukasz dosyć gubego gumowego przewodu zakończonego korkiem, odkręcasz go i spuszczasz nazbierany syf. Zakręcasz, wszystko skrecasz i cieszysz się odpowietrzonym układem Pozdrawiam smile.gif
TTTM
hymm ale wydaje mi sie ze odpowietrzenie nie polega na spuszczaniu syfu zakrecony.gif tylko powietrza oink.gif A wy nie macie przypadkiem węzyka do odpowietrzania nagrzewnicy wyciągnietego na wierzch?trzeba rozbierać te tłoczenia i dostawać sie do nagrzewnicy spineyes.gif
> syfu tylko powietrza A wy nie macie przypadkiem węzyka do
Chyba to logiczne że powietrze wylatuje samoczynnie po dokreceniu kurka a syf przy okazji.. chyba coś go wypchneło :-) Nie wiem ja opisuje jak to jest umnie. Być może w seryjnym seicento jest wyciągniety kurek nawierzch. Pozdro
po max 4 km bez zdnych kartonow na chlodnicy powinien zlapac niecale 90 stopni waytogo.gif czyli jak nie lapie temp to termostat powiedział 30.GIF
> 90 stopni czyli jak nie lapie temp to termostat powiedział
Ale czy jak walnie termostat to nie powinno sie cos zaświecić w srodku.
Dzis jechalem w gory temperatura około -5*C.siedzielismy w 3 osoby bez kurtek a w SC nie mogło sie jakoś nagrzać niby grzalo ale to nie to,przyszły teściu ktory ma CC700 pomacał pokrecił i powiedział ze faktycznie cos słabo grzeje bo w jego CC juz dawno by przekrecał regulacje w strone niebieskiej kreski.
Panowie od czego zacząć sprawdzanie?
> srodku.
To zależy jak się termostat popsuje i jeśli będzie zawsze zamknięty (zablokuje się w pozycji "mały obieg") to istnieje duże prawdopodobieństwo, że silnik się przegrzeje i zaświeci się kontrolka.
Jeśli termostat będzie zawsze otwarty ("duży obieg") to silnik będzie wiecznie niedogrzany - kontrolka nie ma prawa się zaświeć.
