brak iskry
co może być przyczyna odcięcia zapłonu.
sytuacja wygląda tak:
w czasie jazdy lub postoju ( silnik zapalony) auto porostu gaśnie ( nieważne GAZ czy Benzyna), udało mi się ustalić ze gaśnie z powodu braku iskry, ma to chyba jakiś związek z temperatura bo na zimnym nie gaśnie, i nie da się go zapalić.
Jedyne co mu pomaga to odczekanie jakiejś chwilki.Problem zaczyna się nasilać coraz częściej gaśnie.
Jakieś pomysły sugestie
zacznijmy od tego czy auto na gazniku
Sprawdź czujnik impulsów zapłonowych przy kole pasowym, tzw. czujnik Halla. Na ciepłym silniku wtedy kiedy nie masz iskry.
zapomniałem napisać :
uno 1.4 i.e.s
czyli bosch mono jettronic
wtrysk jedno punktowy
już w ramach próby sprawdziłem ze to nie cewka i nie moduł zapłonowy podmieniałem z dobrymi z innego auta
ok
jak go sprawdzić bo też go podejrzewam.
> uno 1.4 i.e.s
z mojej strony ci nic nie pomoge
nieznam 1.4 ..powodzenia
> ok
Omomierzem, czujnik powinien mieć oporność w zależności od firmy:
- magneti marelli 758-872ohm
- ducellier 171-209ohm
Są to dane z książki. Prawie na 100% masz czujnik nr.1 ale ręki nie dam uciąć.
brak iskry i brak beny na wtrysk=czujnik położenia wału
jeśli siedzi "czujnik" to po przekręceniu kluczyka pompa sie odezwie,ale jak będziesz kręcił rozrusznikiem pompa paliwa nie poda
> dam uciąć.
popatrzę posprawdzam
> poda
w 1,4 wtrysk jest tak skonstruowany że komputer rozpoznaje prace silnika po impulsach z uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej.
wiec jeśli nie bedzie iskry to wtrysku też nie bedzie (na 99% pompa tez nie bedzie pracować - poza krótkim momentem po włączeniu zapłonu )
co do probemu kolegi DamianBAD to tak jak koledzy pisali zmierz ten czujnik - to najbardziej prawdopodobna przyczyna
pozdr
> zapłonu )
> pozdr
przeglądam net i szukam podobnych watków i znalazłem takie coś
więc na 99% jest to ten czujnik choć wiem też ze czujnik temp pow zasysanego ( ten kolo przepustnicy ) też jest uwalony bo uniak był na podłączeniu do komputera.
i kolejne pytanie sie nasuwa w moim uniaku 1.4 98r sa dwa czy jeden czujnik obrotów.
> czujnik obrotów.
jeden - przy kole zamachowym.
pozdr
> pozdr
już sprawdziłem i mam winowajce podczas zgaśnięcia na tym czujniku nie ma żadnego oporu jak opór wraca jest w odpowiedniej wartosci
