Kółko lata
Panowie i Panie dziś zauważyłem niepokojącą rzecz w swoim bolidzie. Tylne prawe kółko (to od kierowcy crazy.gif) dziwnie sobie "lata". Tzn tak jakby był gdzieś luz. Myślałem może że śrubki się poluzowały, ale to jednak nie to. Jak się rusza kołem to czuć że ma luz. Co to może być? Może jakies łożysko się rozleciało lub coś niewiem.gif
ale lata jak je szarpiesz rekami, czy w czasie jazdy czujesz to jakos?
jak rekoma, to tuleje gumowo-metalowe na wahaczach...
Hmmm a takie pytanko w czasie jazdy słyszysz jakby Ci się coś wśrodku auta tłukło? Jak tak to mogą być to tuleje na wahaczu... Ja przynajmniej miałem taki efekt... Nie dość że tłukło mi się jak... nie wiem co, to jeszcze jak patrzyłem to lekkie luzy miałem na tylnim kole...:)
PS Po sylwestrze wskazane jest też zbadanie siebie alkomatem bo może się jeszcze okazać że nie tylko koło ma luzy zeby.GIF
> ŻARCIK
Ma luzy jak ruszam kołem rękami. W czasie jazdy.. hmm... cięzko to powiedziec tych warunkach. No może jakoś tak dziwnie się zachowuje ale myslałem że to mogą być warunki na drodze.
Tłuc się tłukło coś ale podejrzewałem 2 rzeczy: Wydech (być może oberwana guma na końcowym), lub otwierająca się klapa. No tyo teraz trzeba się zastanowić nad tą 3 rzeczą. Drogie takie tuleje są? Wymienić tylko przy jednym kółku czy obydwa odrazu? Jakie najlepsze są?
> najlepsze są?
Najlepiej jest wymienić z obu stron bo znając życie za niedługo z drugiej Ci pójdą...
Tuleje są 2 na każdej stronie, koszt wymiany łącznie z takimi średnimi tulejami to u mnie wynosił 240zł... natomiast z tego co słyszałem większosć warszatów bierze po 150zł od strony...
Koszt samych tulei wynosi średnio ok 25zł za jedną... A te 240zł dałem razem z ich wymianą... tak więc nie wzieli drogo, ale dobrze mi to zrobili smile.gif
> Tylne prawe kółko (to od kierowcy ) dziwnie sobie "lata".
> Tzn
> coś
Stawiam na łozysko piasty, bo tulei wahacza w ten sposób raczej bys nie wyczuł ( no chyba że byłyby naprawde mocno wytrzepane)
> Jak od kierowcy, to raczej lewe
hehe.gif zawsze miałem problemy z rozróżnianiem stron.
Pojadę do znajomego i zobaczymy jaką diagnozę On postawi.
Prosta sprawa, patrzysz z pozycji kierowcy za kierownicą a nie od przodu auta smile.gif
> tez mysle ze to lozysko
Grozi mi np. to że odpadnie mi kółko? Bo muszę jeszcze parę dni tak pojeździć, bo drugię auto akurat tez w poniedziałek do mechanika idzie.
> idzie.
odpasc nie odpadnie, kilka dni mozesz posmigac
U mnie był efekt luźnego koła i przyczyną była wybita jedna z tulei, więc najlepiej jak jedna osoba rusza kołem a druga patrzy co się rusza grinser006.gif
No to tyle dobrze. Tylko że ja nie wiem ile już tak jest... Jak wymieniałem na zimówki to raczej było wszystko ok.gif A to ponad 2 miechy temu było crazy.gif
> rusza
Wiesz no fajnie ale raczej nie będe się teraz kładł pod auto i oglądał co i jak. Poprostu auto stoi pod chmurką a pogoda raczej nie dopisuje... Zresztą nie zmieszcze się pod auto hehe.gif
Dziś odebrałem auto od mechanika i okazało się że obie tuleje były wybite. KosztNie wiem co wy macie za mechaników, ale mnie to wyniosło dużo mniej niż mówiliście.
