Wycie??
Witajcie,
Dziś po przejechaniu ok 400km dopadła mojego Stilonka dziwna przypadłość mianowicie po przekroczeniu ok 90km\h zaczyna strasznie coś wyć z przodu, nie umiem konkretniej umiejscowić źródła dźwięku. Brzmi jakby zacierające się łożysko. Początkowo myślałem że to coś z oponami lub z łożyskami kół ale raczej taką możliwość wykluczam, wciskam sprzęgło hałas ustaje, puszczam sprzęgło hałas się wznawia confused.gif Nie ma to również raczej związku z obrotami silnika tylko i wyłącznie z prędkością. Skrzynia biegów? Sprzęgło? Przerabiał może ktoś ten temat?
P.S
Wybaczcie mi marną składnie ale po kolejnych 300km z tym hałasem dzwoni mi wełbie... faint.gifbow.gif
> sprzęgło hałas się wznawia .
Wygląda mi to na sprężarkę. Wciskasz sprzęgło silnik zwalnia, puszczasz obroty wzrastają. Spróbuj zdjąć przewód od przepływomierza przy sprężarce. Sprawdzisz luz i ewentualne przecieki oleju. Mniej prawdopodobne - łożysko wyciskowe sprzęgła - to byłoby głośne przy włączonym silniku nawet na postoju. Możesz sprawdzić też przewody gumowe sprężarka - interkuler przy osłonie silnika.
to nie jest moim zdaniem związane z turbo, skoro "Nie ma to również raczej związku z obrotami silnika tylko i wyłącznie z prędkością"...
Winy szykałbym w jakimś łożysku skrzyni biegów lub coś ze sprzęgłem...
jeśli tylko z prędkścią auta a nie z prędkością obrotową to wskazuje na łożyska w piastach hmm.gif
a co z tą informacją "wciskam sprzęgło hałas ustaje, puszczam sprzęgło hałas się wznawia "?? Bez niej też bym obstawiał łożyska kół...
sprawdź czy przypadłość powtarza się przy pracującym silniku na postoju-wtedy wskazywałoby to na wycisk/łożysko sprzęgła ,jeśli nie to po przeczytaniu poprzedników-jest kilka innych możliwości
a nie te poloski co to pado pol auta rozkopal zanim doszedl do tego co mu wibruje ? tyle ze tam byla vibra a tu wycie ? chyba ze wycie to kolejne stadium rozwalonego elementu hmm.gif
Sprawa rozwiązana. Jednak rozwalone łożysko w przednim prawym kole... dziwna sprawa ale po kolejnych 600km dźwięk się ustabilizował i wyje cały czas doprowadzając mnie do furii.
Początkowo musiało hałasować tylko pod obciążeniem silnika. Nigdy się jeszcze z czymś takim nie spotkałem w żadnym z moich poprzednich aut... Tak czy inaczej bardzo dziękuje wszystkim pomoc i zainteresowanie 20.GIF
