Co to za bład P1811
Witam juz ten problem poruszałem z rna mój diesel cięzko odpala dy temp od 0 w dół łapie dopiero za 7-8 na poczatku tak jak by chciał zapapać ale nie może ale zapali-czujnik temp wymieniony przelewy, świece też. gdy nie uruchomi sie za pierwszym razem komp pokazuje błąd p1811 - wspomne tylko ze jak juz odpali po 7-8 razem to potem juz nie ma problemu i odpala za każdym razem. POMOCY nie wiem co to juz może być
Wyglada ma blad w kontakcie sterownika silnika z sterownikiem ABS. Dokladnie linia CAN odpowiedzilana za zmniejszenie momentu przy zadzialaniu ABS podczas jazdy. TIS mowi ze jezeli nie ma innych bledow np P1813 to winny jest sterownik ABS(do wymiany)
ale czy może to być powodem ze z rana bardzo ciężko odpala a potem jest ok czy to czasem nie jest czujnik połozenia wału
Raczej nie. Te twoje auto to chyba nie jest pierwszej swiezosci?
Co to oznacza "Wyglada ma blad w kontakcie sterownika silnika z sterownikiem ABS." czy sterownik silnika do wymiany czy coś innego Nie mam już pojęcia co jest z tym odpalaniem już tyle żeczy wymieniłem i z rana po nocy ten sam problem jak kręce to tak jak by chciał załapac ale nie może i dopiero gdzieś za 7-8 razem odpali - brak mi na nia juz sił.
> Takiego kodu nie ma w wykazie TU masz kody usterek
bo to co podlinkowałeś to zestaw kodów dla innych silników ;-)
To jest zestaw wszystkich kodów do diesli też nie ma się co sugerować opisem, sam sprawdź 1631 i 1335 jest zlosnik.gif
ośmielam się twierdzić, że jednak nie wszystkich ;-)
coś takiego znalazłem u siebie:
P1811 engine torque signal malfunction ABS / TC / ESP (vehicle dynamics system)
przecież Koledze się ten numerek nie przyśnił, ale został odczytany ;-)
PS. to z listy kodów błędów astry H
> dynamics system)
Opis sie zgadza, proponuje zapodac sobie TISa i wszystko bedzie jasniejsze. Tam jest nawet tok postepowania w przypadku kazdego bledu 270751858-jezyk.gif
pewnie to juz sprawdzałes ale u mnie jest -co prawda w innym i starszym aucie- słaba kompresja na kazdym niemal garku i mam takie same objawy jak opisujesz i zaczynaja sie one od ok. -5 st.
> bledu
dzięki za sugestię, ale to akurat wiem
z tym, że aktualnie nie mam ani TIS, ani EPC
> dynamics system)
