Astra H 1,3 cdti ciężko odpala
Witam.
Mam problem z uruchomieniem mojej astry. W ubiegłym roku przez całą zimę ciężko zapalała. Jakoś przebrnąłem zimę i w lecie było w porządku. Obecnie znów ciężko zapala. Jak ją wieczorem gaszę dodając gazu to nie ma problemu. Jednak jak nie dodam gazu to nie chce odpalić. Pali jakby na trzy baniaki. Żadnych błędów nie pokazuje, wszystko jest niby dobrze a ciężko odpala. W serwisie usłyszałem, że trzeba zostawić na kilka dni. Dodam, że po podpięciu do kompa nie ma żadnych błędów. Może za mała dawka paliwa przy uruchomieniu lub za mało podgrzewa paliwo. Proszę o podpowiedzi. Z góry dzięki
Po co kolega dodaje gazu przed zgaszeniem, turbinę należy ostudzić a nie rozgrzewać zanim zgasi się motor...
Pompa wysokiego ciśnienia do sprawdzenie w pierwszej kolejności, po drugie kolega tankuje zawsze na tej samej stacji czy na różnych?? Jeśli na tej samej to radzę zatankować z innej i wtedy kolega zobaczy czy coś się zmieniło ... System common rail ma to do tego, że łatwo go załatwić lichym paliwem i potem wychodzą podobne kwiatki...
jeśli jest tak jak piszesz, to trzeba pozmieniac troche w sofcie.
Dac większa dawke paliwa na start i będzie git
Witam.
Zgadza się. Należy turbinę ostudzić. Ja dodaję gazu tak do 1500 obrotów, nie więcej. I naprawdę po tym nie mam problemów z odpaleniem. Tankowałem już na kilku stacjach. Efekt taki sam. Ciekawe czy można faktycznie zmienić coś w kompie i ustawić większą dawkę paliwa do rozruchu. Myślę, że gdyby coś działo się z pompą, to komp by to wykrył, a tu nic wszystko w porządku po sprawdzeniu, żadnych błędów.
Brat mam serwis diesla wiec co nieco mi podpowiedział... Przede wszystkim trzeba sprawdzić ciśnienie na szynie common rail w momencie gdy auto ciężko zapala... Gazowanie auta w sumie nie powinno mieć wpływu na cała sytuację, bo przecież silnik i tak przechodzi przez zakres wolnych obrotów przed zgaszeniem, ale widocznie jakiś wpływ to ma... Brat powiedział, ze jedynie organoleptycznie można stwierdzić przyczynę takiego dziwnego zachowania...
