jak uszczelnic chlodnice
ostatnio mialem dziwne objawwy w astrze podejrzewalem ze poszla uszczelka pod glowica ale na szczescie to nie to okazalo sie ze jest minimalny wyciek na chlodnicy takie pocenie sie w dolnym rogu czy uzywal ktos jakiegos preparatu do uszczelniania a jest tego troche na rynku bede wdzieczny za rady
Moja rada jest taka aby nie uzywac uszczelniacza.
tez tak mysle chodz tego nigdy nie stosowalem w jednym miejscu pomoze a w drugim odwrotnie,balbym sie o nagrzewnice
jesli nigdy nie stosowałeś i nie wsypiesz na raz całej tubki tylko odpowiednią ilośc (tubka jest chyba na 10l a tyle to astra nie ma pojemności układu) to nic nie ma prawa sie stac / zapchnąc.
ps i pamietaj, zeby ilnik ył dobrze rozgrzany podczas wsypywania i niech jeszcze popracuje dobre kilkanascie minut po wsypaniu
jak masz możliwość, to niech ktoś Ci to zalutuje/zaspawa. Jeśli nie, to spróbuj jakiegoś lepiku.
Mi kiedyć lekko przeciekała nagrzewnica w peugeocie i użyłem takiego preparatu do uszczelniania.Nic się nie zapchało i autem jeździłem jeszcze 5 lat aż go sprzedałem.
Oczywiście nagrzewnice uszczelniło i było super.
MacGyver w jednym z odcinków wbijał białko z jaj do chłodnicy ale osobiście polecam musztardę, najlepiej sarepską wink.gif
Przetestowałem produkt Valvoline na dwóch autach, w jednym zaczęła cieknąć nagrzewnica wlałem cały litr i pomogło, tak już jeżdżę 7 lat i wszystko ok, autko się nie przegrzewa, a ogrzewanie działa bez zarzutu.
W drugim przypadku kolega miał wyciek z chłodnicy, nawet dość dużo tego płynu uciekało, po zaaplikowaniu 1 litra preparatu po kilku dniach wyciek ustąpił i po 2 latach eksploatacji nadal jest spokój.
> bez zarzutu.
> spokój.
u mnie też negatywów nie zauważyłem, a sprawdzone na dwóch autach
w jednym ciekła pompa - zadziałało, choć nie wiem na jak długo, bo po roku sprzedałem
w astrze - hmm zadziałało, ale znowu się poci, tyle że nie wiem czy to nowy wyciek, czy stary - cieknie na połączeniu plastik/alu
ale ogrzewanie działa, temperatura także OK, a wlewałem z 3lata temu
Bardzo wazna sprawa jak wsypuje ten proszek czy ma byc wlaczone ogrzewanie korek na czerwonym polu?
ogrzewanie ustawione na max czerwonym i włączony nawiew na 2 aby płyn krążył po nagrzewnicy waytogo.gif
