Astra: zapala a potem gaśnie
Witam wszystkich.Przyszły mrozy i zaczęły się problemy a mianowicie : odpalam samochód bez problemu ale pracuje nie równo tak jak by na 2 tłokach i potem gaśnie >gdy uda mi się go odpalić po raz 2 to już pracuje bez problemu.Co to może być za przyczyna???? confused.gifZ góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Kable zapłonowe i świece kiedy wymieniane.
Swiece wymieniałem w pażdzierniku natomiast kable jeszcze nie wymieniałem od czasu sprowadzenia czyli 2,5 roku temu ale mó mechanior powiedział zę jeszcze są oki .
Wieczorem zdejmik kopułkę i kable ze świec, oraz palec. Takiego pająka połóż na grzejniku niech dobrze przeschnie przez noc. Rano zamontuj i sprawdź. Jeśli będzie palił dobrze, to kable do wymiany.
> wymiany.
Lub tez jak jest ciemno, maska w górę i zobacz czy po przewodach nie brykają sobie iskierki.
> wymiany.
Położyłem na grzejniku na całą noc tak jak radziłeś ale objawy dalej te same. czyli:rano odpalił bez problemu a potem praca tak jak by na 2 tłokach i czuć paliwo tak jak by za dużo dostawał ,jeżeli uda mi się utrzymać przez chwilę żeby nie zgasł to potem już jest oki. Co to może być za przyczyna ? może faktycznie świece confused.gif ale wymieniałem je w pażdzierniku beksa.gif
Wykręćte świece i sprwdź je. Może żeczywiście coś ze świecami jest nie tak. Albo moduł..
Trochę już sprawdziłeś.
Powiem Ci co u mnie pomogło. Od kilku zimnych dni miałem z rana podobny objaw. Po rozruchu kolbało silnikiem niemiłosiernie.
Obejrzałem po ciemku przewody wysokiego napięcia - źadne "duchy" po nich nie latały, świece wymieniałem latem, więc mój typ padł na wtryskiwacze.
Zajechałem do pobliskiego sklepu gdzie zakupiłem czarną buteleczkę dodatku do paliwa firmy STP do czyszczenia benzynowych układów wtryskowych, podjechałem na pobliską stację benzynową, gdzie zrobiłem z niej użytek.
Po wlaniu preparatu przejechałem do domu ok. 15 km.
Rano z duszą na ramieniu odpaliłem auto jak za dawnych czasów.
Pomogło. Zdziwiony jestem, że przejechałem tak mały dystans, a już pomogło. Widać wtryskiwacze na zimno się przycinały.
Koszt - 19,70 zł.
Dzięki za podpowiedż ,jutro ten patent wypróbuje i dam znać czy pomogło . Pozdrawiam.
