Kończy się wspomaganie?
No więc po odpaleniu silnika po jakimś czasie zaczyna świecic kierownica. Wspomaganie działa normalnie. Czy to początek końca?
hmmm moze akumulator slaby jest...
albo aku - jak kolega pisze albo pada. jak wyzionie ducha daj znać. 2 sztuki już zrobiłem. Zresztą masz tyle samozaparcia ze sam zrobisz. biglaugh.gif
dokladnie jak pisza koledzy moze byc aku , nie masz z nim problemu ? Mi wlasnie wywalilo kontrolke jak aku byl dno
No właśnie z aku nie jest chyba żle bo pali rano bez najmniejszego problemu.
> zrobisz.
> problemu.
przeczysc jeszcze dobrze klemy , przy tej temp bardziej bym obstawial aku ,ale moze i jednak pada te wspomaganie
> No więc po odpaleniu silnika .... <
Proponuję na razie nic nie robić (jeżeli wspomaganie jest OK!). Z palącą się lampką jeździłem rok czasu ( 10kkm ) i nic się ze wspomaganiem nie działo (a miałem dual). Być może w moim przypadku "zadomowił się jakiś śmieć" w komputerze. Chciałem to sprawdzić przy okazji wizyty w serwisie ale mój Kropek nie dał mi ku temu żadnego powodu - śmigał przez rok jak trzeba ok.gif
Fiaty jednak nie są projektowane na mrozy. Temperatury są wyższe to i kontrolka się nie świeci...
szukasz dziury w całym, widzisz co się dzieje z autami jak nie chcesz mi sprzedać biglaugh.gif
