Zamarzł immo czy padł aku??
Dziś autko żony nie zagadało po bardzo mroźnej nocce, wczoraj jeszcze spoko odpalało na cyknięcie. Dziś niby kręciło, ale jak zszedłem na dół zaalarmowany przez zonę że auto nie odpala to zwróciłem uwagę że dioda od immo tylko szybko mruga po przekręceniu kluczyka. Czy mógł zamarznąć immobilisier??
Czy aku był tak slaby że sie immo nie rozkodowało??
Autko to megi 1,6 K7M
> wydaje mi się, że miałem tak przy podniętym aku
Na motokąciku też mi podpowiedziano, że immo mógł ześwirować, tan nie czyta kodu z klucza i żeby popstykać pilotem to powienien załapać (megi dostaje kod z pilota).
Spróbuję w ciągu dnia, zobaczymy, a a ku swoją drogą do domu wezmę żeby bardziej w dupsko nie dostał.
> Podładuj aku i powinno być po problemie.
Hm. czyli co padnie mi aku to co imo sie rozleguluje? czyli co padnie całkowicie?czy słabo kręci.A jak bym chciał wyjąc aku i naładowac .To imo sie nie rozprogramuje?
mnie też auto nie odpaliło...kurde nie wiem jakie aku kupić a w saloonie citroena gosciu pojęcia nie miał co proponować.... i mam dylemat teraz jakie aku kupic kurde
Kup jakąś 45-tkę, gwarancję masz chyba na 2 lata. Bierz Boscha i z głowy.
> głowy.
bosh akurat kipski jest. Już lepiej polskego ZAP'a
niedrogi a jakosc jak najbardziej ok.
A co do megany
to nie bedzie wina aq, tylko immo ześwirował (też mi sie zdarzyło kilka lat temu)
jak zostawiłem nigdyś megane na swiatłach, to aq rozładował sie do tego stopnia, że centralny zamek ledwo co miał siłe drzwi otworzyc i meganka odpaliła bez najniejszego zająkniecia na pych. A jeśli piszesz że aq ma siłe jeszcze obracac rozrusznikiem to na 1000% nie bedzie jego wina
> A co do megany
> kilka lat temu)
No aku podpięty kablami do focusa kręci, immo mruga szybko. Znalazłem opis obejścia przy pomocy kodu serwisowego ale coś nie chce mi ta procedura przejść.
to nie akumulator. to na 99 % immo. Pare dni temu mialem to samo. krecil ale nie odpalal. centralny z kluczyka dzialal ale nie gasla lampka immo. 100 zl w aso. ponoc meganki tak maja
Właśnie jestem po interwencji fachowca, też 100 zł tyle że nie w ASO. Typowa według niego usterka (zwłaszacza w autach z instalacją gazową). Z tego co mówił, w momencie rozruchu nastąpił tak duży spadek prądu (aku słaby był faktycznie po nocce -20) że immo zwariował, co dziwne facet twietrdzi że się "przestawił" na instalację gazową. Nie ogarniam tego do końca ale fakt faktem autko chodzi. Co prawda może się to powtarzać, wtedy zdecyduję się immo wywalić.
