Po nocy, aku naładowany, nie pali...
No to mnie dzisiaj sej zaskoczył... Chodzi o seja 1.2 16V
Wczoraj wyjąłem akumulator na ładowanie. Podpiąłem do prostownika i dzisiaj zadowolony wkładam go pod maskę... przekręcam kluczyk, a on kaszle, kaszle.... i nic. Nie pali... objawy dokładnie takie, jakby akumulator padał... podjechałem drugim samochodem, podpiąłem kable, to samo, może trochę żwawiej, ale nic.
Zamarzło coś, czy jak?
> Dziwi mnie fakt, że nikt Ci nie zwrócił uwagi.....profil
Nie bardzo rozumiem. Napisz co masz na myśli, to się dostosuję...
> Sorry sorry, już nadrabiam...
> kiepska iskra kiepskie przewody WN...
wierzyć mi się nie chcę... nowe kable MM, nowe świece...
sprawdz dokladnie czy kable dobrze siedza
albo moze byc zwarcie na celach aku i tyle. wywal ten aku, podepnij drugi i sprawdz
Sprawdz czy dobrze dokecone sa klemy. Obczysc je tez. Moze akumulator sie wcale nie naladowal?? Dziwi mnie ze na kablach nie pali hmm.gif
Klemy na pewno dobrze dokręcone i oczyszczone. Sam zwracam innym na to uwagę wink.gif
Może faktycznie ten aku już mówi papa... faktem jest, że jest "renomowanej" firmy: norauto, ale ma zaledwie rok... jutro będą testowane inne.
Tyle, że sej stoi już w budynku, więc przez noc się ogrzeje pewnie, ale nowego aku i tak pewnie nie uniknę...ech ta skarbona....
moze to być wina uszkodzonego przewodu masy. Trzeba by sprawdzić czy wszystko jest ok na połączeniach pomiędzy aku a budą, budą i silnikiem w okolicy skrzyni biegów.
> reklamuj akus jezeli to jego wina
A masz iskre na akumulatorze?? Zewrzyj go kablem miedzianym. Jak nie przeskoczy iskra, to aku do smieci.
Super hahaha.gif stary sprawdzony sposób zrobić zwarcie jak iskrzy to jest prąd, jak chcesz załatwić aku na dobre to prosze bardzo.
