siłowniki centralnego
> czym najlepiej przesmarować?
> moje przymarzły i tylko się otwierają, a zamknąć to ni chu.
Uniwersalne?
Mozna białym smarem albo wazeliną techniczną, ale zasadniczo nie powinny zamarzać bo mają gumę chroniącą przed dostaniem się wody do środka.
Napewno to siłowniki zamarzły?
> Uniwersalne?
tak
> do środka.
a czy czasem nie przymarz mechanizm zamka ???
w uniwersalnych niema co smarowac wychodzace ciegno jest na tyle luzne ze niema potrzeby go smarowac
ostatnio miałem podobny problem (jeszcze przed falą duzych mrozów - nie dawało się rano otworzyć drzwi kierowcy) i pomogło obfite popsikanie siłownika i zamka WD-40 ok.gif
Natomiast temat nie zamykania drzwi z pilota (otwierały się normalnie) ćwiczyłem ubiegłego lata - okazało się że uszkodzona była centralka alarmu, po wymianie na nowa problem zniknął
> tak
> niby nie powinny, ale kto to wie
> cycek przy drzwiach nie chodzi jakoś zadziwiająco cięzko
Drzwi kierowcy? Siłownik typu master?
Nie otwiera sie z pilota, czy z kluczyka?
Pierwsze co bym sprawdził to łączenie cięgna siłownika z cięgnem "grzybka" czy jak tam wolisz "cycka" grinser006.gif
Najprościej dostępnym środkiem będzie WD-40 albo np Molydal TOP-5.
Ogólnie do smarowania siłowników polecałbym używania smarów teflonowych np HASCO Z268
> pomogło obfite
WD-40 nie służy do smarowania tylko do m. in. wyczyszczenia ze starego smaru. Tylko czekaj jak Ci się zatrze.
WD-40
Akurat słuzy tez do wypierania wody, która dostała się jakoś do zamka czy siłownika (może po myciu w myjni) i po zamarznięciu blokowała otwarcie drzwi. I to zadanie smar spełnił doskonale . Natomiast co to wypłukiwania starego smaru i zatarcia zamka to chyba przesadzasz. Przecież WD-40 pozostawia tez warstewke ochronno smarującą. Niektórzy wykorzystują też WD-40 do smarowania łańcuchów rowerowych i jakoś to działa, a przecież łańcuch działa w innych warunkach niz osłonięty zamek samochodu, który jest ponadto uzywany kilka razy dziennie.
Na razie jest zima i nie przejmuję sie zamkiem jak działa, najwyżej na wiosne psiknę gęstszym smarem smile.gif
siłowniki Ci nie przymarzły tylko mechanizm zamykania drzwi lub/i zamek
jeśli już masz coś smarować to smarem w sprayu mechanizm klamki i zamka od wewnątrz (po zdjęciu tapicerki drzwi) ok.gif .
> tak
mnie zamarzl silownik w lewych tylnych drzwiach ale zablokowal przycisk (drzwi nie da sie otworzyc ani z zewnatrz ani od srodka) powodem uszkodzona guma ochronna na silowniku przez ktora dostala sie woda
chyba centralka alarmu ogłupiała i nie podawała impulsu na central
tu poruszałem, tu pozamykałem, tu pootwierałem zamki i działa 893goodvibes.gif
> o dziwo nic mi nie przymarzło
Nie chcę Cię martwic ale u mnie latem było podobnie - też niby się centralka naprawiła, a po kilku dniach ogłupiała na amen. Na szczęscie nie była droga smile.gif
U mnie wczoraj podobnie bylo,alarm exus zalozlony gdzies pol roku temu.Poczatkowo nie reagowal na otwarcie z pilota,kilka raz ponaciskalem,okrazylem auto i wkoncu sie udalo.Jak sie cieplo zrobilo w samochodzie to problem zniknal smile.gif
Acha, no to spróbuj może lekko przeregulować mastera (mastery).
Prawdopodobnie nie kontakci któryś switch odpowiedzialny za informację o położeniu mastera.
Trzeba lekko wysunąć lub wsunąć cięgno siłownika (siłowników) typu master.
