W jakiej temperaturze zamarza paliwo
JWT
noPb 95?
ON?
dzięki za odpowiedź
> JWT
> noPb 95?
> ON?
> dzięki za odpowiedź
on nie zamarza tylko robi się gęsty.
coś jak wosk.
wszystko zależy od tzw dodatków zimowych
> coś jak wosk.
Bardziej zależy mi na noPb.
no tak, ale w jakiej temp. zaczyna gęstnieć bez żadnych dodatków
Nie wiem, jaka jest temp. krzepnięcia, natomiast temp. zapłonu benzyny noPB wynosi ok. -50 st.C (przynajmniej tak napisane jest w dokumencie pt.: "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU - BENZYNA BEZOŁOWIOWA V-POWER RACING"
A temp. zapłonu to:
Quote:
Temperatura zapłonu, (ang. flash point) charakterystyczna temperatura substancji chemicznych. Określa ona przy jak dużej temperaturze ciśnienie par substancji jest na tyle wysokie, aby utworzyć z powietrzem mieszaninę palną.
Temperatura zablokowania zimnego filtra przy ON sprzedawanego na Orlenie to w tej chwili -30 stopni
mam w beczkach zwykły letni ON i przy -17 jeszcze wyglądał normalnie, tzn nic sie nie wytracało. Był tylko taki bardziej lepki, ale jeszcze nie na tyle lepki, żeby czemuś to miało zaszkodzic
> a noPb 95?
> > a noPb 95?
grubo poniżej -100C, w zależności od dodatków
a jeśli coś w układzie paliwowym zamarza, to jest to woda wytrącona z paliwa
Z tym, ze ten deko gestszy olej (w takich temperaturach) unieruchomil ostatnio mase ciezarowek i autobusow, wiec chyba jednak potrafil zaszkodzic grinser006.gif.
Mowie tu o "zamarzaniu" w trasie, a nie niemozliwosci odpalenia (czyzby za bardzo gestnial w przewodach?).
> JWT
> noPb 95?
> ON?
> dzięki za odpowiedź
paliwo jest mieszanka roznych substancji. I wraz z maleniem temperatury rozne substancje zaczynaja sie wytracac. Wiec trudno powiedziec cos o temperaturze "zamarzania", ale najciezsze frakcje potrafia juz przy kilkunastu stopniach mrozu zaczac sie wytracac i osiadac na dnie zbiornika. Do tego paliwo zmienia swoje wlasciwosci z czasem (z uwagi na rozne utleniajace dodatki) i wytracanie sie roznych substancji inaczej zachodzi dla swiezego paliwa a inaczej dla starego.
Zapomnialem dodac ze rozne gatunki paliwa takze sie roznie zachowuja - dlatego np. jest olej napedowy "zimowy" w ktorym zmniejszona jest ilosc dodatkow ktore sie latwo wytracaja przy niskich temperaturach (potocznie nazywanych parafina).
Witam serdecznie.
W latach siedemdziesiątych, kiedy były bardzo mroźne zimy ówczesne benzyniaki (Warszawy itp.) zamarzały jak dzisiejsze diesle. O ile temperatura krzepnięcia benzyny jest dalece niższa to etylina stosowana w tamtych czasach uniemożliwiała normalną jazdę przy temperaturach poniżej -30st. C. Ja miałem wówczas kilka lat więc pamiętam tylko białą plamę za oknem, jednak znam opowieść ojca, który pojechał Fiatem 125p. holować Warszawę dziadka. Zamarzła na trasie. W trakcie holowania zaczął zamarzać też Fiat, jednak dolany w porę denaturat pozwolił na dokończenie jazdy.
Być może dzisiejsze paliwa są lepsze?
Pozdrawiam.
