Otwarty wlew do oleju podczas jazdy spadł korek
Mam taki problem dziś podczas jazdy zaczęło mi śmierdzieć w samochodzie i z pod maski zaczęło się kopcić . Otwieram maskę a tam widzę że korek od wlewu od oleju sobie luźno lata i olej wylatuje na silnik , moje pytanko czy mógł się korek sam obluzować czy jakaś usterka silnika , na miarce od oleju pojawił się jakiś biały osad , wcześniej go nie było olej zmieniany jakieś trzy tygodnie do tyłu .
NIe obluzowal sie tylko pewnie ktos go zle zakrecil. A co do nalotu to pewnie efekt niedogrzanego silnika i jazdy z krotkimi przebiegami.
Dziękuję za szybką odpowiedz , ok bo się wystraszyłem że coś nawala , i ten smród w czasie jazdy i kopcenie z pod maski shocked.gif
olej spalal sie na goracych elemnatch silnika nie ma sie czemu dziwic.
Dokładnie , kupiłem płyn do mycia silników i wszystko wyszorowałem bo w środku za ładnie nie pachniało cóż mówi się trudno i tak bywa .
Pooglądaj jeszcze korek, czy ma wogóle uszczelkę. Może jast już uklepana.
Mnie kiedyś w tajemniczych okolicznościach zniknęła gumowa uszczelka korka i luźno się trzymał. Wyczułem to w kabinie wink.gif
Uszczelka w ASO kosztowała 2 PLN.
Sprawdzałem korek ogólnie jest luźny , można taki korek ogólnie dokupić ?
> dokupić ?
Można, w każdym sklepie motoryzacyjnym.
> dokupić ?
Można dokupić w ASO za grosze, ale po co? Masz uklepaną uszczelkę ze starości.
Jak założysz nową, to zobaczysz jaka jest gruba i jak się ciężko korek wkręca.
pozdr.
Zrodlem problemu moze byc zamarzniety "majonez" w odmie. Zrobilo sie cinienie w silniku i wypchnelo korek. W sumie to lepiej ze wypchnelo korek niz np simmering na wale albo uszczelke spod miski.
> miski.
U mnie kiedyś w golfie 2 zamarzła odma i wywaliło mi około połowy oleju przez uszczelke od pokrywy zaworów. Nie wiam czy u ciebie też to mogło zajść ,ale myślę że przeczyścic odme nie zaszkodzi. old.gif
